D-Vision
patrikp
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 20:17    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Nepises, so sa stane ak to odpojis alebo pripojis na ziarovku.
Svieti.
patrikp
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Vážne som si už neni istý sám sebou... Embarassed
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 20:49    Předmět: Citovat
Tak porozmyslaj.
Ak by sietove trafo bolo v keli, tak ako by ziarovka svietila?
Hypnozou asi nie.
Tak chad po vetve, hladaj, piskaj. Tato vetva sa lahko opravuje.
prextid
Založen: Mar 31, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 21:18    Předmět: Citovat
patrikp napsal(a):
Tak ste ma zneistili páni, že som pojednom povyberal všetky diódy a ešte raz premeral. Všetky sú OK.
No ak máte ešte nápady, rád si nechám poradiť. Veď učený zneba nikto nepadol. No ako vravím, prerazené diódy som už menil na začiatku.
otazka znie vytiahol si vychylovacky? ak ano co sa stalo? zdroj sa rozbehol full skus a napis......
To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 21:58    Předmět: Citovat
patrikp napsal(a):
Killroy napsal(a):
patrikp mimo jiné napsal(a):
.. vybral som ho a zmeral a je vadné.
A jak si ho vlastně měřil? Prozraď nám to tajemství..
Killroy
V práci mám celkom slušný RLC meter.
A co jsi tím měřákem naměřil?Já vím,indukčnost.Ty znáš tuto hodnotu na zaručeně dobrém trafu?Podle čeho jsi vyhodnotil že je vadné?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 22:36    Předmět: Citovat
Break dance Už asi tá telka ,,patrikp"-a usmrtila Laughing Toto vlákno som teraz čítal 5x... , stále nechápem Question Menil Vnko a teraz chce meniť zdrojové trafko Question Ako zistil,že Vn je zlé... Laughing 1.apríl /duben/, je už dávno v pr..li. Laughing
fero7
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 22:49    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Tiez pravda.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 15:47    Předmět: Citovat
patrikp napsal(a):
juca napsal(a):
Mas v tom hokej, najprv pises ze je zle trafo a potom zasa ze primar a sek, su OK. IMPULZNE trafo byva zle velmi velmi MALO.
Písal som to v skratke, mal som na mysli, že už sú opravené(primár a sekundár zdroja a nie trafa), len ešte je vadné trafo!
Možno som sa zle vyjadril, ale to nerieši moju situáciu, potrebujem tam dať trafo len neviem aké.
Nepotrebujem riešiť kde je problém, to mi je jasné. Potrebujem nahradiť vadný diel. Je fakt, že to trafo je zlé možno raz z 500. To je teraz môj prípad.
Trafo mozes tam nechat povodne, len zisti co ti tu vetvu zatazuje,uz ti pisali aj iny ze je to najviac poruchova vetva a ta sa da opravit!!!
juca
patrikp
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 18:07    Předmět: Citovat
Zdravím všetkých.
Dlho som tu nebol, kvôly veľmi nepríjemnej udalosti v rodine...
Mali ste pravdu, lenže problém sa mi prejavil vždy až po niekoľkých minútach. Po 2-5 minútach tam skratovalo. Už je to OK. Tak len som vám chcel dať vedieť, že už to ide (tv ma neusmrtila). Ešte raz zdôrazňujem, že som v tv len nováčik, moja parketa sú DVD, STB a HTS!
Vďaka všetkým za rady!
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 21:20    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:26, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 21:21    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
a aj nám prezradíš čo bolo nakoniec "skratované" ??
Si ma predbehol o jeden klik... Laughing
