Nabíječka mobil předělávka
tomas.kuchta
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 21:56    Předmět: Nabíječka mobil předělávka Citovat
Ahoj potřeboval bych pomoci mám nabíječku s výstupem 4.5V, a chtěl bych ji využít jako zdroj stejnosměrného proudu pro svůj budík. Nabíječka ale pulzuje co s tím. (Jsem naprostej lajk co se týče elektriky)
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 22:28    Předmět: Citovat
Pokud to nechceš domrvit, zkus poprosit přímo někoho, kdo se tím zabývá, aby Ti to udělal - tohle někoho učit po netu je trochu mimo mísu. Pokud to zkusíš sám, je to fifty - fifty. Buď se Ti to podaří, nebo z toho budeš mít generátor dýmu. Ale jestliže nevíš nic o konstrukci toho zdroje, jestli tam je jen trafo a diody neboo jenom trafo, nebo jestli je spínaný - radši to sám nezkoušej.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 6:33    Předmět: Citovat
Ked napätie na vystupe dobre odfiltrujes a das tam tlmivku tak by to mohlo stacit.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Bohužel se domnívám, že (podle svého vyjádření) tomas.kuchta neví ani co je to filtr ani co je to tlumivka - tohle je práce opravdu pro (minimálně) bastlíře, ne pro laika.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 20:27    Předmět: Citovat
tomas.kuchta napsal(a):
Adaptérů na 4,5V se dá koupit za přijatelnou cenu velké množství typů,
To, že ji chceš na radiobudík bych taky pochopil,ale to, co jsi myslel tím pulsováním, to mi není jasný.
1. "nabíječka" pulsuje, protože radiobudík ji přetěžuje.
Pokud je to tento případ, nelze jinak, než pořídit výkonnější zdroj.
2. "nabíječka" je spínaný zdroj, který ruší vše okolo a někdy píská jako kráva. (zvlášť, pokud je osazen švábem VIPER12A, nebo TNY255) Je to danný konstrukcí a náklady na odrušení Ti plně pokryjí pořízení nového napájecího zdroje.
Nabíječka je pevnou součástí MT, ten adaptér je zdroj napětí z omezením proudu. Pokud je něco žravější, adaptér omezuje proud na udanou velikost a tím klesne napětí..
Teď máš v akci v Tescu radiobudík s dokovačkou na Ipoda za 99KČ. Zezadu do bassreflexových děr nacpi trochu vaty a zvuk to má docela příjemnej
adaptér má 15V/2A, repráky na 6W, zesík by mohl dát těch 10W (ne v tomto ) a do repráčků to má mít 2X2W. Jako odpad máš dálkový ovladač a propojovací kabel JACK-JACK.
Tak se dál moř ze svojí nabíječkou a budíkem.
PS: Za ty prachy na záruku kašlu a pošlu k šípku tu modrou LEDku. Dám místo ní žlutou.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 13:24    Předmět: Citovat
Dobrý deň všetkým, oživujem jedno zo starších témat, nech nezakladám zbytočne nové. Môj dotaz je veľmi podobný ako pôvodný autorov v tom zmysle, že by som ráď ťahal z nabíjačky na mobil iné napätie ako je nominál, v mojom prípade nižšie(3V). Mám zopár starších nabíjačiek na mobil(spínané), a k niektoré moje pokusy nimi úspešne napájam(všetko s procesormi, mám jednu nabíjačku ktorá dáva stabilne aj nezaťažená 5V).
Ale teraz by sa mi hodlo 3V, hlavne čo sa týka výrazne ekonomickejšej prevádzky. Prvá možnosť je spraviť step down converter, ale z pozerania datasheetov z minulosti viem, že takýto malý rozdiel v napätí sprevádza biedna účinnosť(pri lacných meničoch), a meniť 5V na 3V so 70 percentnou účinnosťou, to už je jednoduchšie napájať celok 5V.
Druhá možnosť je otvoriť nabíjačku, a dúfať že tam nájdem niečo ako napäťový delič, resp. zénerovu diódu na sekundárnej strane(čo som pozeral schémy tu na webe, a dúfam že výstup je sekundárna strana).
No, ale moj problém je hneď na úvod, ako otvárate tieto nabíjačky od mobilu? Samozrejme ak sú skrutky,tak povyberať, ale potom? skúšam to šrobovákom vypáčiť, ale zatiaľ bez úspechu, je tam nejaký grif potrebný? upevniť do zverakú a potom trieskať po šrobováku kladivom? Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 14:57    Předmět: Citovat
Některé nabíječky a napájecí adaptéry se nedají jednoduše a vratně otevřít bez poškození. Možná to někdo dokáže, ale podle mých zkušeností to nejde. Hlavně 50Hz adaptérů jsem rozdělal desitky a některé jsou natvrdo slepené.
Jelikož mi šlo jen o vnitřek(trafo), prostě jsem je rozlousknul ve svěráku, přičemž se někdy skořápka(kryt) úplně zničila a někdy se to rozskočilo relativně bez poškození.
Z nabíječek například starší spínaná nabíječka na mobilku Nokia je poctivě slepená - žádné šrouby. Rozříznul jsem ji ve spáře pilkou na železo. Použít znovu už obal nejde, resp. je to pak škaredý.
iginoiii
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 16:41    Předmět: Citovat
ah vďaka... takže tade cesta nepôjde. Takže ideálne asi bude buď sa vykašlať na straty a napájať to 5V, alebo v prípade markantných strát si radšej kúpiť za 10E adaptér priamo na 3V, i
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
