Založen: Apr 02, 2009 Příspěvky: 26 Bydliště: Nitriansky kraj
Zaslal: so duben 04 2009, 13:28 Předmět:
Teraz by sa mi fakt zišli nápady. Tu už sa asi stratím.
Doska obrazovky sa javý ako OK, ale stále mám len červený obraz. Na katódach totiž priebehy sú.
Nemôže byť vadná obrazovka?
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so duben 04 2009, 13:32 Předmět:
Jake prubehy?Pokud chces zjistit jak je na tom obrazovka odpoj katody a spoj jednu po druhe se zemi pres nejaky maly odpor a uvidis pokud je v kopru bude Ti svitit jen ta cervena a ty ostatni bud o dost slabeji nebo vubec.Pokud je OK to poznas sam.Jake mas na katodach napeti?Nemelo by se prilis lisit.
Zaslal: so duben 04 2009, 13:50 Předmět:
Meral som to nepresným multimetrom, ale to sa mi nezdá!
R-145V, G-106V, B-83V. Ak je to tak ako vravíš, potom neviem ale asi predca bude problém niekde inde a nie v obrazovke.
Zaslal: so duben 04 2009, 14:01 Předmět:
Maskot napsal(a):
Ty hodnoty pokud sedi jsou blbe.
Čo stým? Poraď mi pls! Takúto závadu som priznám sa, na tv ešte nevidel. Ak dobre pozerám, podľa schémy by tam všade malo byť 70V.
Opravte ma ak sa mýlim...
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: so duben 04 2009, 14:30 Předmět:
No neviem ako je to v scheme ale vetšinou tam býva cca 115V ked meraš bez signalu ( obraz je len zrnenie) napetia G a B su nízke.
PS: Skus pomerať ake su napetia priamo na výstupe RGB konca teda vystupy 18,19,20 na TDA 8362A
PPS: Ak su v poriadku tak problem bude v tranzistoroch alebo diodach na vetvach G a B.
Zaslal: so duben 04 2009, 20:02 Předmět:
Takže vec poriešená!
Na doske obrazovky vymenené VD21, VD22. Napätia bez signálu sú už 115 až 118V. TDA8362A menené, všetko šlape. Trvalo to ale robil som to tv na etapy, keď som mal pár minút nazvyš.
OTAKARV
V Kórejskej firme je to ako v MCDonalde, vedúci sa vyberajú z pracovníkov. Čiže na to aby niekto mohol u nich riadiť, musí vedieť čo robí.
nehnevaj sa patrik ale mal by si ist do meg donaldu robit burgery a ak sa tu pochvalis s takou vecou ze robis pre samsung a vedies tym 22 pracovnikov ,vies to sa nerobi jelikoz by sme ta ako firma uz davno poznali ze medzi komunitou existujes teda si . ponimajes _________________ To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po duben 06 2009, 23:41 Předmět:
prextid napsal(a):
patrikp napsal(a):
OTAKARV
Súhlas! Ale ,,prextid", všimni si iné, dnes založené vlákno od ,,patrikp" ...V SAMSUNGU by som ho nechal robiť maximálne ako vrátnika. Ale, to je čaro internetu. Ja tiež môžem tvrdiť, že pracujem v NASSA
samozrejme ze som si to vsimol ale co uz narobis s tym carom netu???? _________________ To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
Strana 3 z 3
