Nefunkšní zkl deska
k_rata_s
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 19:05    Předmět: Nefunkšní zkl deska Citovat
Dobrý den přeji
mám problé mám zkl desku advance B10 a nefunguje po zapojeni pc monitor nereaguje a ani reprudoktor nepípá zkusil sem ve svem druhem pc grafiku a ramky ale ty jdou procesor nevim .... do desky proud jde ...jednak na ni sviti ledka a funguji i vetracky ...dyby ste meli nekdo nejakou zkusenost taxe o ni se mnou podelte diky
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 20:09    Předmět: Citovat
Čau,co je to za desku,ten název mi nic neříká? Jestli to máš nově sestavený,tak to může být biosem. Nebo taky vadný zdroj.Už se mi to taky stalo,nešlo jedno napětí.
k_rata_s
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 21:48    Předmět: odpoved Citovat
tak tady sou parametry desky [url]http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/Products/Advance10B.htm
[/url]
zdroj je v pohode je z myho funkčního pc (ted z neho pisu tudle odpoved Smile) jediny v cem asi muze bejt zavada sou soucastky na desce nebo procesoru ..rekl bych ze to bude asi ta deska...ten bios to je zajimavy napad no ale neco konkretnejsiho by nebylo ? nově to sestaveny neni uz to nejakej patek pamatuje
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 22:26    Předmět: Citovat
Koukl jsem se na tu desku, je to už asi trošku postarší, a to co píšeš je klasický příznak vadné desky. Jenže výměna znamená i paměť a procesor, nebo sehnat od někoho kdo upgraduje PC
paran
Založen: Mar 28, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 23:23    Předmět: Re: odpoved Citovat
k_rata_s napsal(a):
tipuju taky bios, stahnou ze stranek novy vyndat IO a prehrat v programatoru. Jsou i jine zpusoby ale je to docela hardcore. Programator je nejlepsi.
k_rata_s
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 15:26    Předmět: hmm Citovat
no vzheledm k tomu ze programator nevlastnim neni to pro me moc dobrá zpráva dybych mel alespon druhej ten samej nebo dost podobnej pc s tim samym biosem bylo by to snazsi prehral bych ho do pameti vymenil bych je a pak zase zpet..no nevim snad neco vymyslim¨
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 20:11    Předmět: Citovat
Zdravím, osobně to tipuju na kondenzátory na desce,je to nejčastější příčina nefunkčních desek
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 23:03    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
JJ pokud jsou vupoukle kondiky tak se na to vykasli ma cenu je menit jen dokud to jede a treba se se to seka, kdaz nenajizdi vubec je to konec.
Internet - metla lidstva
k_rata_s
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 17:56    Předmět: Citovat
kondiky nesou vypukly ...prave ze na ty desce neni zadna viditelna zavada
paran
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 7:17    Předmět: Citovat
k_rata_s napsal(a):
to nic neznamena, vypajet a zmerit....
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 13:39    Předmět: Citovat
Je to mrtve. Do dosky ti ide 12 a 5 voltov, ale inak pravdepodobne nič viac. Vedľa procesora sú také výkonové tranzistory. Vyber procesor, zapni a zmeraj napätie. Malo by na nich byť 3,3V a 1,8V. Ak je tam iba 3,3V tak sú odpálené (náhr. FET Uds = 30V, Id = 30A). Otázka, či to vydržal procesor.
Ak by to bolo v biose, tak asponVGA sa nejak ohlási. Tu je evidentne mrtvy procesor.
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 23:52    Předmět: Citovat
Premerat VCore (podla typu vlozeneho CPU) - na MOSFETe alebo na kondikoch za cievkou, VTT (1,5V) aj V2.5 (2,5V) - tieto dve budu mat linearne regulatory. Niektore dosky maju aj vlastny 3,3V zdroj, takze pripadne aj to.
Dalej skontrolovat celu dosku na mechanicke poskodenie (hlavne v okoli CPU socketu - casto sa "podari" pri nasadzovani chladica).
Preflashovat BIOS.
Dobra vec je POST karta.
