Ne B,aleDST 88B 243C-což je v BTVP C471 a dle uváděných náhrad bývalé OTF je náhrada právě HR 8002 (nebo také L28-10450190/40332-20).Nevím,kdo z Vás se pomýlil.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19642 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 30 2009, 17:43 Předmět:
Teď zkontroluj tvary impulsů, to vypadá, že
a) dekodér barev nedostává impulsy správné výšky či tvaru (odpojovač barvy je aktivní)
b) je zablokovaná regulace barevné sytosti, protože tou teletext neovlivníš.
Zaslal: po březen 30 2009, 17:56 Předmět:
Moc tomu nerozumím. Ty sis to opravil sám a přestaly Ti jít barvy? Pak v servisu Ti řekli,že tam máš špatně zvolené trafo: Vymenili Ti ho nebo ne?
Nevím jak je to možné,ale u této telky jsem se setkal s Tím,že pokud se moc přidalo Ug3,tak začal jít černobílý obraz. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: po březen 30 2009, 18:31 Předmět:
lada2 napsal(a):
pajosku 2 -bylo zhořené vn trafo.dal jsem nové hr8002,nastavil ug3,ostření a šel čb obraz
Pokud jsi na trafu nastavoval Ug3 pak je opravdu neco spatne.Pokud sla TV pred opravou normalne vypada to ze jsi vyrobil zavadu,zkontroluj to po sobe poradne.
