Zaslal: po duben 06 2009, 15:47 Předmět: duplicator eeprom 24Cxx
hledal jsem všude možně schema a konstrukci,našel jsem nějake,ale jsou schopny kopirovat jen po 24C16,nema někdo konstrukci kdy by šlo kopirovat i 24C32 ,24C64 ? ke konstrukcim mam i zdrojove kody,tak jsem zvažoval do ktere časti přispěvek dat ,duplicator z netu použiva PIC,
našel jsem i to co bych potřeboval ,ale jako hotovou věc za 39euro
nebo jen schema zapojeni bez hex či asm ,nevyraběl někdo s přitomnych něco na kopirovani eeprom nebo nějaky programator,do ktereho přes PC pošlu bin soubor a pak někde bez PC dostal do eepromy
Zaslal: po duben 06 2009, 15:59 Předmět:
Postavit JDM + ICProg. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
to zas neumim,něco malo jsem kdysi pro picky upravoval,ale nejsem
žadny odbornik
;; Copieur autonome de memoires I2C ;;
;; 'cop10.ASM' : (c) Pierre COL, mars 2001. ;;
;; Programme du PIC16C84, 16F84 ou 16F84A avec quartz 4 MHz ;;
;; - v03 : 1ere modification avec RA4. ;;
;; - v04 : 2eme modification avec un SDA entierement commun sur RA4. ;;
;; - v05 : un seul jeu d'instructions + aiguillage avec bit CANAL. ;;
;; - v06 : copie la 24C16 'reference' vers la 24C16 'copie'. ;;
;; - v07 : + verification de la programmation. ;;
;; - v08 : + verification absence court circuit entrees a la masse. ;;
;; - v09 : clignotement led jaune pour patienter pendant programmation. ;;
;; - v10 : inversion des touches + suppression verif si inter passant. ;;
;;; Adresses programme :
DEBUT equ 000h ; Debut de la memoire physique.
INT equ 004h ; Routine d'interruption (pas utilisee).
MEM equ 006h ; Endroit ou stocker des constantes.
;;; Bits du Port A :
RA0 equ 0 ; SCL copie.
RA1 equ 1 ; non connectee.
RA2 equ 2 ; SCL reference.
RA3 equ 3 ; Inter "Mode".
RA4 equ 4 ; SDA commun copie et reference.
;;; Bits du Port B :
RB0 equ 0 ; Bouton poussoir pour copie 24C01.
RB1 equ 1 ; Bouton poussoir pour copie 24C02.
RB2 equ 2 ; Bouton poussoir pour copie 24C04.
RB3 equ 3 ; Bouton poussoir pour copie 24C08.
RB4 equ 4 ; Bouton poussoir pour copie 24C16.
RB5 equ 5 ; Led verte.
RB6 equ 6 ; Led rouge.
RB7 equ 7 ; Led jaune.
;;; BOOLEEN :
I2CACK equ 0 ; verifie si l'acces au bus I2C est correct.
CANAL equ 1 ; 'Reference' : CANAL=0 / 'Copie' : CANAL=1.
NoVer equ 2 ; mis a 1 si inter passant : alors sauter verif.
;; Divers actions, non utiles dans ce cas precis :
ORG DEBUT
GOTO PROG
ORG INT ; Retour d'interruption (mais
RETFIE ; celle-ci n'est pas utilisee).
ORG MEM ; Constantes ou textes divers a stocker :
Message DT "Copieur de 24Cxx",0
;; Debut du programme : ;;;;
PROG BSF STATUS,RP0 ; Pour acceder aux registres $80 a $AF.
; Configuration des ports A et B (0=S / 1=E) :
MOVLW 01000b ; - OUT : SCLref/SCLcop/SDA/RA1.
MOVWF TRISA & 01111111b ; - IN : RA3 = Inter.
MOVLW 00011111b ; - OUT : RB5 a RB7 (= Les 3 leds).
MOVWF TRISB & 01111111b ; - IN : RB0 a RB4 (poussoirs).
MOVLW 11111111b ; Registres d'options : B7=1,
MOVWF OPTION_REG & 01111111b ; resist. de tirage non actives.
BCF STATUS,RP0 ; Pour acceder aux registres $00 a $2F,
; notamment les Ports A et B.
MOVLW 11111111b
MOVWF PORTA ; Ports I2C initialises (a "1").
MOVWF PORTB ; Leds eteintes : [PB4]-[330]-(led)-[+5V].
CLRF BOOLEEN ; Initialiser d'un coup a '0' les
; 8 bits de la variable booleenne ;
; en fait, seul le bit 0 est utilise.
;************************* Partie principale : ************************;
;; Les trois leds sont eteintes. ;;
CLRF EtatLeds ;
AttendTouche CALL Tempo50ms ;
INCF EtatLeds,F ;
BTFSS EtatLeds,3 ; tous les 400 ms :
GOTO LedRONVOFF ; ou bien :
BSF PORTB,LedRouge ;;; Led rouge eteinte
BCF PORTB,LedVerte ;;; et led verte allumee.
GOTO LireClavier ; ou bien :
LedRONVOFF BCF PORTB,LedRouge ;;; Led rouge allumee
BSF PORTB,LedVerte ;;; et led verte eteinte.
LireClavier COMF PORTB,W ; Lire le clavier,
ANDLW 00011111b ; filtrer les 5 touches,
MOVWF Touche ; et stocker dans la variable 'Touche'.
CLRF MSBfin ; Initialiser a $00 les variables
CLRF LSBfin ; reprentant le depassement d'adresse.
TestBP24C16 MOVLW 00010000b ; Touche BP 24C16 (et seulement...) ?
XORWF Touche,W ;
BTFSS STATUS,Z ;
GOTO TestBP24C08 ; - si non : tester le BP 24C08.
BSF MSBfin,3 ; - si oui : Arret a l'adresse $800.
GOTO DebutCopie ; et on y va...
TestBP24C08 MOVLW 00001000b ; Touche BP 24C08 ?
XORWF Touche,W ;
BTFSS STATUS,Z ;
GOTO TestBP24C04 ; - si non : tester le BP 24C04.
BSF MSBfin,2 ; - si oui : Arret a l'adresse $400.
TestBP24C04 MOVLW 00000100b ; Touche BP 24C04 ?
XORWF Touche,W ;
BTFSS STATUS,Z ;
GOTO TestBP24C02 ; - si non : tester le BP 24C02.
BSF MSBfin,1 ; - si oui : Arret a l'adresse $200.
TestBP24C02 MOVLW 00000010b ; Touche BP 24C02 ?
XORWF Touche,W ;
BTFSS STATUS,Z ;
GOTO TestBP24C01 ; - si non : tester le BP 24C01.
BSF MSBfin,0 ; - si oui : Arret a l'adresse $100.
TestBP24C01 MOVLW 00000001b ; Touche BP 24C01 ?
XORWF Touche,W ;
BTFSS STATUS,Z ;
GOTO AttendTouche ; - si non : retourner lire la touche.
BSF LSBfin,7 ; - si oui : Arret a l'adresse $080.
;GOTO DebutCopie ; et on y va...
;; Eteindre les trois leds : ;;
DebutCopie BSF PORTB,LedJaune ; Led jaune...
BSF PORTB,LedRouge ; Led rouge...
BSF PORTB,LedVerte ; Led verte...
;; Tester l'etat de l'inter
BTFSS PORTA,Inter ; L'inter est-il passant (RA3=0) ?
BSF BOOLEEN,NoVer ; Si oui, bit NoVer de BOOLEEN a 1.
;; Lancer la copie : ;;
CLRF I2C_adrHIGH ; - La premiere adresse
CLRF I2C_adrLOW ; est l'adresse $000.
AdrSuivante1 BTFSS I2C_adrLOW,6 ; - toutes les 64 adresses,
BCF PORTB,LedJaune ; allumer ou eteindre la
BTFSC I2C_adrLOW,6 ; led jaune. Le clignotement
BSF PORTB,LedJaune ; fera patienter l'utilisateur.
BTFSS PORTA,SDA ; - On verifie que SDA est bien a 1,
GOTO ErreurCopie ;
BTFSS PORTA,SCLref ; - et que SCL reference est bien a 1,
GOTO ErreurCopie ;
BTFSS PORTA,SCLcop ; - et que SCL copie est bien a 1.
GOTO ErreurCopie ;
CALL CANALreference ; La memoire pointee est la reference.
CALL Read24C16 ; - On lit l'octet de donnee,
MOVF I2C_data,W ; - qu'on stocke pour comparaison
MOVWF VerifDATA ; ulterieure.
BTFSS BOOLEEN,I2CACK ; - Si erreur de lecture,
GOTO ErreurCopie ; on abrege...
CALL CANALcopie ; La memoire pointee est la copie.
CALL Write24C16 ; - On ecrit l'octet de connee.
BTFSS BOOLEEN,I2CACK ; - Si erreur d'ecriture,
BTFSC BOOLEEN,NoVer ; Si l'inter est passant,
GOTO ApresVerif ; sauter la verification.
CALL Read24C16 ; - On relit l'octet ecrit.
BTFSS BOOLEEN,I2CACK ; - Si erreur de relecture,
MOVF VerifDATA,W ; - On compare avec la donnee
XORWF I2C_data,W ; que l'on avait stockee.
BTFSS STATUS,Z ; - Si elle est differente,
GOTO ErreurCopie ; alors erreur : on abrege...
ApresVerif INCF I2C_adrLOW,F ; - On incremente l'adresse : d'abord
BTFSC STATUS,Z ; l'octet de poids faible, et si
INCF I2C_adrHIGH,F ; retenue, l'octet de poids fort.
MOVF LSBfin,W ; - Adresse courante = Adresse fin ?
XORWF I2C_adrLOW,W ; -> on compare les LSB...
BTFSS STATUS,Z ; - Si differents, adresse suivante.
GOTO AdrSuivante1 ;
MOVF MSBfin,W ; - Si egaux, on compare les MSB...
XORWF I2C_adrHIGH,W ; - si differents, adr. suivante.
BTFSS STATUS,Z ; - si egaux,
GOTO AdrSuivante1 ; alors termine avec succes :
BCF PORTB,LedVerte ; on allume la led verte et fin.
GOTO FinCopie ;
ErreurCopie BCF PORTB,LedRouge ; Erreur ? on a abrege ?
; allumer la led rouge, puis fin.
FinCopie BSF PORTB,LedJaune ; On eteint la led jaune.
Fin GOTO Fin ; Fin des operations...
; On reboucle eternellement,
;; Fin du programme. ; en attendant un RESET.
;************************* Routines du programme : ************************;
;; Temporisation de 0,05 seconde : ;;
Tempo50ms MOVLW 25
MOVWF VAR1
GOTO Boucle1TP
;; Temporisation de 0,5 seconde : ;;
; Fonctions principales pour ecrire et lire dans l'EEPROM ;
; I2C, octet par octet (pour les modeles 24C01 a 24C16). ;
;; Lit l'octet situe dans l'EEPROM I2C et met le contenu dans [I2C_data]. ;;
;; Pour indiquer l'adresse a lire : ;;
;; les 3 bits de poids fort de l'adresse sont mis dans [I2C_adrHIGH]. ;;
;; les 8 bits de poids faible de l'adresse sont mis dans [I2C_adrLOW]. ;;
;; (attention, cela modifie les variables VAR1, VAR2 et BOOLEEN) ;;
Read24C16 CALL Set_Adr_I2C ; - Pointer l'adresse.
CALL I2CSTART ; - Envoyer un ordre de
RLF I2C_adrHIGH,W ; lecture a l'EEPROM I2C.
ANDLW 00001110b ;
IORLW (I2C_EEPROM+I2C_RD) ; (octet : 1010xxx1b
CALL WtoI2C ; xxx = MSB adresse)
CALL I2CgetACK ; - Confirme par un ACK.
CALL I2CtoW ; - Lire l'octet.
MOVWF I2C_data ; - Le mettre dans [I2C_data]
CALL I2CsetNoACK ; - Terminer l'operation
CALL I2CSTOP ; (pas d'ACK, mais un STOP).
RETURN ; - C'est fini !
;; Ecrit l'octet situe dans [I2C_data] dans l'EEPROM I2C. ;;
;; Pour indiquer l'adresse ou ecrire : ;;
Write24C16 CALL Set_Adr_I2C ; Pointer l'adresse
MOVF I2C_data,W ; Lire l'octet I2C_data a envoyer
CALL WtoI2C ; Envoyer l'octet
CALL I2CgetACK ; Acquerir l'ACK
CALL I2CSTOP ; STOP
BTFSS BOOLEEN,I2CACK ; Tester l'ACK :
GOTO MemNonDispo1 ; - Si PB : tant pis, abreger !
ProgPasFinie CALL I2CSTART ; - Sinon :
MOVLW (I2C_EEPROM+I2C_WR) ; attendre que la programmation
CALL WtoI2C ; soit terminee en essayant
CALL I2CgetACK ; d'acceder a la memoire.
CALL I2CSTOP ; Quand celle-ci repond (ACK),
BTFSS BOOLEEN,I2CACK ; c'est qu'elle est enfin dispo
GOTO ProgPasFinie ; et qu'elle a fini le boulot.
MemNonDispo1 RETURN ; La, c'est fini !
;; Dans l'EEPROM I2C, pointe l'adresse memoire voulue : ;;
;; ex pour l'adresse $5BC: $05 dans I2C_adrHIGH et $BC dans I2C_adrLOW ;;
Set_Adr_I2C CALL I2CSTART ; - 'Start' : debut sequence.
RLF I2C_adrHIGH,W ; - on cree le premier octet :
ANDLW 00001110b ; B3 a B1 : les 3 bits de poids
IORLW (I2C_EEPROM+I2C_WR) ; fort de l'adresse ; B7 a B4 =
CALL WtoI2C ; [1010] et B0 = 0 (write).
CALL I2CgetACK ; - on verifie si l'octet a bien
BTFSS BOOLEEN,I2CACK ; ete recu :
GOTO MemNonDispo2 ; .si non, tant pis, on quitte.
MOVF I2C_adrLOW,W ; .si oui, on envoie l'octet de
CALL WtoI2C ; poids faible de l'adresse en
CALL I2CgetACK ; verifiant qu'il est recu.
MemNonDispo2 RETURN ;; Si PB : I2CACK=0 dans "BOOLEEN".
; sous-fonctions permettant de realiser ;
; les chronogrammes d'acces a la memoire : ;
;; Envoie une sequence 'START' au peripherique I2C ;;
I2CSTART CALL SetSCL ; Au debut, SCL
BSF PORTA,SDA ; et SDA sont a '1'.
CALL Tempo5us ; On attend 5 us,
BCF PORTA,SDA ; puis SDA passe a '0',
CALL Tempo5us ; puis on attend 5 us,
CALL ClearSCL ; puis SCL passe a '0',
CALL Tempo5us ; puis on attend 5 us.
BSF PORTA,SDA ; SDA doit etre remis a '1'
RETURN ; pour pouvoir voir les donnees
; venant de la memoire.
;; Envoie une sequence STOP au peripherique I2C ;;
I2CSTOP CALL ClearSCL ; Au debut, SCL
BCF PORTA,SDA ; et SDA sont a '0'.
CALL SetSCL ; puis SCL passe a '1',
BSF PORTA,SDA ; puis SDA passe a '1',
CALL Tempo5us ; on attend 5 us...
RETURN ; Fin de la routine.
;; Envoie un octet contenu dans W au peripherique I2C en 'serie' : ;;
;; (attention, cela modifie les variables VAR1 et VAR2) ;;
; L'octet a envoyer est mis dans VAR1 ; on va alors faire subir 8 fois
; a cet octet un decalage vers la gauche, en recopiant a chaque fois au
; prealable le bit B7 sur la broche SDA (avant d'appliquer une impulsion
; d'horloge sur SCL). La variable VAR2 sert de compteur : elle part de 8
; et est decrementee 8 fois jusqu'a 0 afin de compter le nombre de
; decalages :
WtoI2C MOVWF VAR1 ; - Octet a envoyer mis dans VAR1.
MOVLW 8 ; - 8 (nb de decalages) dans VAR2.
MOVWF VAR2 ;
NextBitI2Cout CALL ClearSCL ; - SCL mis a 0.
BTFSS VAR1,7 ; - Bit B7 de VAR1 a 1 ?
BCF PORTA,SDA ; si non : mettre SDA a 0.
BTFSC VAR1,7 ; - Bit B7 de VAR1 a 0 ?
BSF PORTA,SDA ; si non : mettre SDA a 1.
CALL Tempo5us ; - Appliquer impulsion sur SCL :
CALL SetSCL ; attente 5 us, SCL passe a 1,
CALL Tempo5us ; attente 5 us, SCL repasse a 0.
CALL ClearSCL ;
RLF VAR1,F ; - Decaler VAR1 un coup a gauche.
DECFSZ VAR2,F ; - Decrementer VAR2 ; si ce n'est
GOTO NextBitI2Cout ; pas la 8ieme fois, reboucler.
BSF PORTA,SDA ; - On remet SDA a '1' (permet
RETURN ; de lire SDA comme 1 entree).
;; Lit un octet depuis le peripherique I2C et le met dans W : ;;
; Cette routine ressemble beaucoup a la precedente ; mais au lieu
; de recopier le bit B7 sur SDA et de decaler l'octet vers la gauche
; et ce huit fois de suite, on commence par decaler l'octet, puis on
; recopie SDA sur B0, toujours huit fois de suite. Les bits ne sont
; plus retires un a un, mais au contraire empiles les uns apres les
; autres dans VAR1 :
I2CtoW MOVLW 8 ;- VAR2=8, variable compteur qui va
MOVWF VAR2 ; comptabiliser les 8 decalages.
CLRF VAR1 ;- VAR1 initialisee a 00000000b.
NextBitI2Cin CALL ClearSCL ;- SCL mis a 0.
BSF PORTA,SDA ;- SDA mis a 1 pour etre lisible.
CALL Tempo5us ;- attente de 5 us.
CALL SetSCL ;- SCL passe a '1'.
RLF VAR1,F ;- decalage un coup vers la gauche.
BCF VAR1,0 ;- bit B0 initialise a 0.
BTFSC PORTA,SDA ;- on teste SDA : vaut-il 0 ?
BSF VAR1,0 ; si non (SDA=1), on met B0 a 1.
DECFSZ VAR2,F ;- huitieme cycle ?
GOTO NextBitI2Cin ; si non, reboucler cycle suivant.
CALL ClearSCL ;- apres dernier cycle : SCL a 0.
MOVF VAR1,W ;- L'octet lu VAR1 est copie dans W.
;; Verifie si le peripherique I2C renvoie un 'Acknowledge' ; si celui-ci ;;
;; est present, le bit I2CACK est mis a '1', sinon il est mis a '0'. ;;
;; (la seule variable modifiee est 'BOOLEEN') ;;
I2CgetACK BSF PORTA,SDA ; On s'assure que SDA est a 1.
CALL ClearSCL ; On genere l'impulsion positive
CALL Tempo5us ; sur SCL : SCL=0, attendre
CALL SetSCL ; 5 us, SCL a '1', attendre 5
CALL Tempo5us ; us. La, lire l'etat de SDA :
BCF BOOLEEN,I2CACK ; - On met le bit I2CACK a 0.
BTFSS PORTA,SDA ; - On verifie l'ACK : SDA=0 ?
BSF BOOLEEN,I2CACK ; oui ? OK, on met I2CACK a 1.
CALL ClearSCL ; Puis SCL repasse a '0'.
RETURN ; Et la routine est terminee...
;; Envoie un bit 'Acknowledge' au peripherique I2C. ;;
I2CsetACK CALL ClearSCL ; au debut, SCL est a 0.
BCF PORTA,SDA ; SDA est mis a 0 (on applique ACK).
CALL SetSCL ; Impulsion positive sur SCL :
CALL Tempo5us ; SCL passe a '1' pendant
CALL ClearSCL ; 5 us, puis repasse a '0'.
BSF PORTA,SDA ; Il faut penser a remettre SDA a 1.
RETURN ; Fin de la routine, retour au programme principal.
;; Envoie un 'No Acknowledge' au peripherique I2C. ;;
I2CsetNoACK CALL ClearSCL ; Au debut, SCL est a '0'.
BSF PORTA,SDA ; et SDAref a '1' (car pas d'ACK).
;; Les deux routines suivantes mettent respectivement a ;;
;; '1' et a '0' la broche SCL ; le choix de la sortie SCL ;;
;; depend du canal actif : ;;
;; - Si le bit CANAL de BOOLEEN vaut 0 : SCL 'reference' active. ;;
;; - Si le bit CANAL de BOOLEEN vaut 1 : SCL 'copie' active. ;;
SetSCL BTFSS BOOLEEN,CANAL ; Si bit CANAL = 0 :
BSF PORTA,SCLref ; SCLref est mis a '1'.
BTFSC BOOLEEN,CANAL ; Si bit CANAL = 1 :
BSF PORTA,SCLcop ; SCLcop est mis a '1'
RETURN
ClearSCL BTFSS BOOLEEN,CANAL ; Si bit CANAL = 0 :
BCF PORTA,SCLref ; SCLref est mis a '0'.
BCF PORTA,SCLcop ; SCLcop est mis a '0'
RETURN
;; Selection du canal (memoire) actif : ;;
;; - Si bit CANAL de BOOLEEN vaut 0 : SCL = SCLref (memoire 'reference'). ;;
;; - Si bit CANAL de BOOLEEN vaut 1 : SCL = SCLcop (memoire 'copie'). ;;
CANALreference BCF BOOLEEN,CANAL ; bit mis a '0'.
RETURN
CANALcopie BSF BOOLEEN,CANAL ; bit mis a '1'.
RETURN
;; Temporisation de 5 micro-secondes pour respecter ;;
;; les temps d'acces aux peripheriques I2C. ;;
Tempo5us NOP ; La tempo dure 5 us, avec le "CALL Tempo5us".
RETURN ; (CALL=2us) + (NOP=1us) + (RETURN=2us) = 5 us.
END ; L'assembleur peut maintenant aller faire dodo !
;********************** Fin generale du programme. ***************************;
Já neumím PICy ani francouzsky, ale bude potřeba upravit proceduru Set_Adr_I2C a pak prodloužit tu smyčku, co provádí vlastní kopírování a možná ještě nějaké drobnosti kolem.
Zaslal: út duben 07 2009, 9:00 Předmět:
Ano chce to cas..a ten nikto nema na zvys.... Neviem ci by nebolo jednoduchsie napisat novy program..na stavajuci hardver.... bol oby to jednoduhcsie ako hladaat v tomto.
Otázka zní jestli to stačí upravit tak že se ztratí některá možnost 01 02 04 08 16, protože každá má svoje tlačítko, jinak se musí překopat program buď na autodetekci, případně stisk dvou tlačítek. Velikost paměti je vždy v řádku Arret a l'adresse $xxx Když se změní táto konstanta načte na příslušné tlačítko jinou paměť. Když nemáš čas, změň adresu např. pro typ 01 na velikost pro typ 32 nebo 64 a jedeš.
Zaslal: út duben 07 2009, 9:54 Předmět:
emichal napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
a jak to bude fungovat bez PC?
Máš pravdu, tu poslední větu jsem přehlídnul. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
mysliš že bude stačit např změnit jen
XORWF Touche,W ;
BTFSS STATUS,Z ;
na
XORWF Touche,W ;
BTFSS STATUS,Z ;
BSF LSBfin,7 ; - si oui : Arret a l'adresse $1600.
vidim,že tady jsou ti,co tomu rozumi,čistě teoreticky,
PIC ma eepromu malou,je nějake možne řešeni,že bych
24C32 nekopiroval,doma to dostal do picky,u ktere by nemusela
byt externi eeproma a pak připojil k 24C32 a dostal to do ní?i bez
použiti PC? experimentuji ještě s něčim a ani to mě neposloucha
XORWF Touche,W ;
BTFSS STATUS,Z ;
na
XORWF Touche,W ;
BTFSS STATUS,Z ;
a misto 24C01 se bude kopirovat 24C32 ?
Ne trochu jsem tě asi zmýlil, to co je za středníkem je jenom poznámka, samozřejmě musíš změnit MOVLW 00000001 na MOVLW 00100000 pro 24C32 MOVLW 01000000 pro 24C64
Není mi jasné jestli si umíš sám vytvořit z toho souboru HEX a napálit to do 16F84, nechce se mi zkoušet přepisovat jedinou pic kterou mám doma. 16F627-8 jsou levnější, ale taky je třeba upravit ten zdroják. Taky je otázka kolik typů pamětí reálně potřebuješ programovat třeba by to stačilo předělat na 04-08-16-32-64 bez úpravy plošáku.
