reguláror pro stmívání 400 led
ninjo
Založen: Jun 07, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 17:11    Předmět: reguláror pro stmívání 400 led Citovat
Ahoj všichni.Mám takový problém.Potřebuji stmívat led diodový pásek o délce 6m.Problém je v tom že jakmile použiji spínanou regulaci projeví se stmívání blikáním led diod.Pro oko je to sice nepostřehnutelné ale kamera kterou to snímám toto blikání zachytí. portřeboval bych poradit s nějakým jednoduchým zapojením napěťového regulátoru.Avšak regulace nesmí být pulsní.
Jsem silnoproud ale něco snad zvládnu postavit.Dostal jsem radu že mám použít obvod LM338T.Jenže neznám zapojení.
Napájecí napětí je 12V Z vinutého trafa 250VA usměrněného 15aA můstkem s filtrací 4700uF.
Hledal jsem to zde na fóru ale nic podobného jsem nenašel.Děkuji.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 17:24    Předmět: Citovat
Kolik to má spotřebu (proud) ? Budeš muset ten výkon vyzářit ve formě tepla, což nejspíš bude vyžadovat aktivní chlazení....
P.S. Dá se "spínat" i bez blikání Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Spínaný step-down měnič typu buck má na výstupu stejnosměrné napětí, tak ty diody nemůžou blikat.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Ninjo myslí tou "spínanou regulací " regulaci PWR - jasně, ta bliká a blikat bude, ale jen v případě, že se jako kmitočet použije něco, co spadá do obrázkového kmitočtu kamery. Začal bych tím, že kondík, který v tom PWR regulátoru generuje základní spínací kmitočet, bych asi 10-12x zmenšil - a pak by se vidělo...
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 6:09    Předmět: Citovat
nemá to antialiasing? co zvýšit kmitočet toho regulátou?
ninjo
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 10:25    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Dá se spínat i bez blikání je hezký ale jak?
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 10:37    Předmět: Citovat
Máš tady už minimálně dvě řešení. Ještě jsi nám neřekl ten proud...
ninjo
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 14:15    Předmět: Citovat
sorry proud je 3,56A.
No když mám 2 řešení tak-Spínaný step-down měnič typu buck-seženu kde?
Chlapi elektronikou jsem se zabýval byl tranzistor odpor a dioda na svým vrcholu Laughing
Snížení kapacity v původním pwr regulátoru není dost dobře možný protože zapojení je jaksi dost složité(čína) a za druhé ztratil bych možnost vrácení nebo reklamace.což je 1000kč.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 15:06    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Blikat to bude, i když bude kmitočet PWM o řád vyšší, než snímkový kmitočet. Problém je v tom, že i malý pohyb kamery vyvolá obvykle velkou změnu úhlu záběru. Kamera prostě bude vnímat pohyblivou blikající LED jako několik bodových zdrojů. Okem je také možné vidět blikat LED třeba na 5KHz, když se bude pohybovat, nebo když její světlo rozmítneš rukou malým zrcátkem.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 16:03    Předmět: Citovat
Do 3A by vyhověl LM2576-ADJ.
Kompletní návrh je tady : http://www.national.com/mpf/LM/LM2576.html
Na 3.5A mě teď nic kromě vlastního návrhu a výpočtu nenapadá - možná to LM zvládá řídit externí FET.
EDIT: 5A - LM 2679T-ADJ (ges)
http://www.national.com/pf/LM/LM2679.html
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:22    Předmět: Citovat
Přesunuto
