Neznámá SMD součátka
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 18:15    Předmět: Neznámá SMD součátka Citovat
Zdravím , dostal jsem trochu do problému. Mám na desce součástku v pouzdře sot23 s označením C3B7 . zkoušel jsem codebook a různě hledat po netu a nic. Pro samotný C3 jsme pár součástek našel. Bohužel s tím dodatkem B7. Pokud by někdo veděl co je to zač budu vděčnej.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 19:27    Předmět: Citovat
Nie je to tento?
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/N/1/C/HN1C03F.shtml
Ragnol
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 19:30    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Nie je to tento?
nene to moje je v sot23 pouzdře , ale dík za snahu.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 19:44    Předmět: Citovat
Ragnol napsal(a):
Zdá se mi to nějak podezřelé (čínské). U velikosti SOT23 bývají zvykem maximálně tři znaky. První dva jsou součástka, třetí (menší) bývá výrobce. Z čeho že to je?
Killroy
Ragnol
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Ragnol napsal(a):
Killroy
http://www.tme.eu/modul-mereni-vlhkosti-30-90rh-5vdc-30x40x10mm/arts/en/a29/sy-hs-220__2.html
220tka .. zkusím to přomeřit testerem na diody a hodím výsledek.
Ragnol
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 18:36    Předmět: Citovat
takře při meření se to chová takhle, jsem v koncích Smile
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 19:06    Předmět: Citovat
Ragnol napsal(a):
Jakže se to chová?
BTW, dival jsem se na to a vyhodil bych to (anebo v záruce vrátil). Protože ten klump vyjde nový asi na 200Kč. Zvaž rentabilitu opravy = shánění se po něčem, o čem ani nevíme co to je.
Killroy
Ragnol
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 22:25    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Ragnol napsal(a):
Jakže se to chová?
Killroy
ksakru nevložil se mi obrázek Very Happy
A ono to funguje Smile Já jen potřebuju udělat modul, kterej bude meřit vlhkost a teplotu na jednu desku. Takže se to snažím obkreslit. Ale na tomhle jsem se prostě sekl a netuším co to je Smile
 Soubor:  nvm.JPG
 Velikost:  5.87 kB
 Staženo:  68 krát
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 23:17    Předmět: Citovat
Taky to ta dvojitá dioda může úplně klidně být - je to častá náplň SMD pouzder...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 6:46    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Pokud neměřil ještě něco bokem, tak to taky bude. Co třeba BAV99, viz www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES04913326
Killroy
 Soubor:  SOT23_BAV99.jpg
 Velikost:  6.51 kB
 Staženo:  73 krát
Ragnol
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 7:12    Předmět: Citovat
měřil jsem to vypájený. A asi to i ta dioda bude. Ty součástky tam byly dvě. U jedný byly dokonce ty dvě nožičkou co jsou vespod spojený. V podstatě pokud je to dioda tak bych tma mohl místo toho narvat nějaký univerzálky. Překreslím to schéma a pak to sem hodím . Zatím vám všem děkuji za pomoc ! Killroji tobě především.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 8:18    Předmět: Citovat
Na elektronice DIMS 01-TH 01 z kotle jsou tyto SMD součástky v pouzdře SOT 23.Označení 5BW a 6BW.Našel jsem pouze s označením 5B a 6B.
Poradí někdo zkušenější?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 9:27    Předmět: Citovat
5BW= BC807-25, SMD kód 5B, W= výrobce NXP, ale made in China, (p=Hongkong, t=Malajsie)
6BW= BC817-25, SMD kód 6B, W= výrobce NXP, ale made in China, (p=Hongkong, t=Malajsie)
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne ne duben 12 2009, 14:44, celkově upraveno 1 krát.
kaja4
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 12:38    Předmět: Citovat
Dík za odpověď.Tím je to vyřešeno.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 14:43    Předmět: Citovat
kaja4 napsal(a):
Omlouvám se za překlep, správně má být index zesílení 25. (27 je blbost.)
Killroy
