diamant248
lada2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 19:39    Předmět: diamant248 Citovat
u tohoto staříčka , vinou prachu,došlo k z uhelnatění odporu r707.odpor má společný bod s c706 a s katodou d701.neznáte někdo hodnotu tohoto odporu. dík předem.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Ahoj mám to schéma , ale nenařel jsem R7xx. Jsou jenom do 6xx. Buď upřesni , kde se nachází , nebo dej mejl a pošlu ti to.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 20:07    Předmět: Citovat
...ale ani tady to schéma nevychází tak, jak to popisuješ.
drotik
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 7:53    Předmět: Citovat
mam doma dve schemy diamant2318 ax350:tu som nasiel bod C706(200uF/350V,D701-z mostika..ale ten R podla mojej asi myslis R701 tu je 27kohm C 10uF na kostru dalej R 10kohm.
druha schema:ax319 ma R 15kohm 10uF na kostru dalej R 22kohm.
z tohto bodu mi vychadza v obidvoch schemach aj poistka 0,4A dalej 39ohm,150ohm150ohm...
(na vystupe zdroja R708 co napaja ztc33 v prvej ma hodnotu 27kohm v druhej 39kohm).
lada2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 14:45    Předmět: Citovat
2.konec r 707 vede na c70*10n/630v a z toho to vede na desku obrazovky, na trimr.ten kondík je asi c700 .ten nápis je opálený
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 22:41    Předmět: Citovat
Lada2 podívej se tady E2610.pdf možná je to ten Tvůj případ.
VyBiSu
lada2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 10:43    Předmět: Citovat
Pane Vybíhal je to přesně ono.r707 560ohm.dal jsem ho tam a fachá to.Dík
