ciachovanu stupnicu na presne meranie nieje ucel..ucel je detekovat na dalku aj male signaly,tedy citlivost treba...
podla vychylenia ukazovatela budem vidiet velkost vf pola, to je dostacujuce aj na porovnavacie ucely ...
len to dobre nadstavit a ozivit tak, aby rucka bola na 0, zacala reagovat pri pritomnosti maleho Vf signalu
dik hille, zajtra budem skusat , dnes som z toho nejaky znechuteny...
prijemny vecer..
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: po duben 06 2009, 5:52 Předmět:
Základem VF je nenechat se odradit odpoledne ti tu hodím desku ale asi nebudeš mít radost je to SMD většina velikost 805 ! Zkoušet jsem to do 250MHz výš jsem nic po ruce nemněl ručky na 433 byly zas jinde ,ale Hill psal že to skoušl i s tou 433 . Jsem rád že objasnil asi tak vše co tě muže potkat ! z větší vzdálenosti tě nemine použít nejaký dipol ! Pak budeš asi muset kompenzovat nulu na tom výstupu s toho zesíku bude automaticky nějaké napětí - náš eter je dobře zahuštěn ! A prosímtě ne napájej to ze sítového zdroje ! to VF ko se šíři poščm koliv i po síti !
Zaslal: po duben 06 2009, 9:22 Předmět:
Časem se dopracuješ ke zjištění, že potřebuješ ještě logaritmickej zesilovač... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 06 2009, 21:12 Předmět:
Co tohle zapojení. Původně je to milivoltmetr do 150 MHz se sdruženým tranzistorem KCZ58. Pomocí R3 se nastaví pracovní bod detektoru na největší citlivost, pomocí R2 se natavuje nula při zkratovaném vstupu a pomocí R1 se nastaví rozsah. Nezdá se mi ta KA502. Tam bych zapojil spíš 2 do série.
eljaro, no desku sem mozes zavesit, uhadol si, radost z desky smd nemam:-)
neviem, ci budem mat k dispozicii vsetky suciastky smd...
neda sa tak nejak kompenzovat nula, aby nebola na ukor citlivosti?
hmm..asi by som chcel naraz toho vela... v poriadku, tak vf detektor mozem napajat z 9V baterie. Schema ktoru si mi sem dal mas odskusanu ? popripade na akych frekvenciach?
Zdenek HQ najprv musim ozivit toto jednoduche schema, popripade odskusat schema od eljara. Preco budem potrebovat log.zesilovac?
mtajovsky vdaka za schemu, mozno na vf milivoltmeter by bolo dobre, nevim ci na VF detektor, ale schemu si ulozim...
Zaslal: út duben 07 2009, 5:09 Předmět:
joj tu desku ti tu dám akorát jsem trochu nestíhal
Pokud jde o to odskoušení - je to klasika tudíž zapojení mnohokrát v minulosti publikované a použité - já ani netuším kolikrát jsem to už v minulosti stavěl ! pokud jde o provoz řádově od 1MHz až do 800MHz pokud by jsi upravyh hodnotu tlumících článku a oddělovacích kondenzátorů pojedeto klidně do několika GHz !
Ta kompenzace nuly zpravidla nemá vliv na citlivost - jde o eliminaci šumu pozadí či nějaké majoritní frekvence ,při použití laděné antény tato hodnota klesne a naopak bude to citlivé na úzké spektrum !
Pokud jde o lagaretmický zesilovač - intenzita pole roste - klesá ze čtvercem vzdálenosti od zdroje - proto taky detekční signálové stupnice bývají v decibelech - pokud stupnice je lineární v decibelech pak zdroj signálu pro mněřidlo musí být logaretmický ! prostě při malých úrovních citlivější a při velkých méně !
Neplet si detektory a VFvoltmetry jde o konstrukčně odlišná zapojení !
jeto jako porovnávat elektrostatický proužek a ručičkový voltmetr
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19666 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 07 2009, 18:40 Předmět:
Logaritmické zobrazení síly pole je vhodné u selektivního měřidla. U širokopásmového či dokonce aperiodického detektoru způsobí všechna elektromagnetická pole (tedy i ta, která tě nezajímají) trvalou výchylku ručky tak velkou, že třeba ani nepoznáš změnu způsobenou tím polem, které chceš prověřit.
U lineárního zobrazení (když budeš brát diodu jako lineární prvek) ti výchylka do 10% stupnice znamená desetinu napětí, které je třeba k plné výchylce.
Logaritmické zobrazení se chová jinak, samozřejmě záleží na převodu: pro plnou výchylku potřebuješ třeba 1V (0dB), v tom případě při 0,1V (-20dB) ukáže 60% z plné výchylky, při 0,01V (-40dB) ukáže ještě 20% výchylku.
Zde to například znamená, že každých 40% stupnice znamená 10x silnější signál.
Obvykle to tak stačí, i když existují měřidla s rozsahem větším, než 70dB bez přepínání, pro naladění antény na maximum (například) je to ale naprosto zbytečné.
Zaslal: út duben 07 2009, 20:28 Předmět:
No kolega radioamatér mi říkal že bych se divil kolik amaterů nemá ani pájku jen tu licenci ! Todle je ten sice lepší případ je zvídavej ale moc vyděšený ! docela mněto po tom dni docela pobavilo ! - docela příjemné spestření
pokud tě děsí ten plošnák mám i tří tranzistorovou verzi
ale nechám toho sarkazmu ten zesák ti klidně pošlu osazený funkční jen si ho zastíníš trocha pocínovánýho plechu nebo oboustraný kuproš ! nebude to hned ! v brzké době se stěhuji a pak musím udělat v budoucím domově antény a určitě něco do hvězdy tak zas pár těch zesáku složím ojeden víc už je jedno a ta cena je asi tak do 30kaček tudíž o ničem !Jak podotýkam v porovnání stím co dnešní školy vrchlí jedna změna
Hille, vdaka za vysvetlení, sem laik, som rad,ze mi to tak zrozumitelne pises. Som zasa o troska mudrejsí ked ja nemam rad, ked sa mi nedarí hlavne vf:-( skusim s tym este laborovat ked budem menej unaveny, pripadne neco obkukat od eljaro zesiku..
eljaro, to by bolo dobre, dakujem ...
ale je tu maly hacek, ja sem ze slovenska... ale mne to nevadi...
zesik mi kludne mozes poslat ako dopis, to by nemalo byt nejak drahe. Treba zistit kolko bude stat postovne. Napis mi adresu, poslem ti penize vcetne postovneho..
ked aj tento bude ukazovat nejaku vychylku budem tu mat nejake VF cmog alebo neviem co...
Zaslal: st duben 08 2009, 5:39 Předmět:
jo vdopise to pujde bez problému - neboj ozvuse !
Pokud jde o to že to bude něco ukazovat tak to určitě bude a není to smog ! Kolem nás je spousta aktivních vysílaču a v dostatečné blízkosti - oniž kolikrát ani nevíme ! Jak jsi psal že ti ta ručička kmitá - kmitá i gdyž zazkratuješ vstup ? a když tam připojíš nepřispůsobenou smyčku jako dipol co to dělá ? Pokud by to kmitalo i tak bud je špatně něco v tom tvým provedení detektoru a nebo máš někde blízko datovou linku !
Strana 3 z 3
