Reproduktor do Minora
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 21:18    Předmět: Reproduktor do Minora Citovat
Zdravím,mám takový menší problém. Opravuji kamarádovi celkem pěkného Minora (přenosný, tzv. kabelkový elektronkový přijímač z 50.let). Jde o klasický čtyřlampový superhet osazený miniaturními bateriovými elektonkami. Po proměření, event. výměně kondenzátorů (hlavně ellyty), sladění rozvrtané mezifrekvence a vstupu a výměně koncové elektronky 1L34 mi rádio hraje. Přes den chytím Liblice a dva vysílače z Německa, večer plno dalších stanic (dokonce Hlas Ruska, Rádio Makedonie.....).
Ale mám problém s reprákem. Štěrbina, ve které se pohybuje kmitačka byla zanesená pilinami (kde se to tam vzalo?). Musel jsem reproduktor rozebrat, vyčistit jednotlivé díly a znovu zkompletovat. Dá to docela fušku to správně vycentrovat, aby kmitačka nikde nedrhla. Pustil jsem do toho signál z discmanu (pokud možno budit malým výkonem) a jemně nastavil na nehlasitější a nejkvalitnější reprodukci. Pak jsem šrouby utáhl.
I tak to však hraje dosti slabě. Vzhledem k tomu, že výstupní výkon Minora je nějakých 50mW (a to když jsou nové baterie) je citlivost reproduktoru důležitá. Mám zato, že za těch 50 let materiál membrány ztuhl a ta ztratila pružnost. Těch pár mW nestačí na to s ní řádně pohybovat a rádio hraje slabě. Mám taky Minora a hraje mi mnohem líp. Chyba je na 100% v repráku, zkoušel jsem je zaměnit navzájem (jen odletovat a propojit měřicími šňůrami). U mého Minora jsem reproduktor taky musel rozebrat a hraje dobře. DÁ SE S TOU ZTUHLOU MEMBRÁNOU NĚCO UDĚLAT?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 22:23    Předmět: Citovat
Ak je stuhla tak ju treba zmakcit. Vzivote som daco taketo nepocul a ani nerobil ale zmakcoval by som to niecim olejovim napr diava ci podobne. Japrv skusit na niakom lacnom nepouzitelnom mozno odpalenom repraku co to spravi.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 0:27    Předmět: Citovat
O ztuhnutí membrány slyším poprvé a pokládám to za nesmysl. Pravděpodobnější bude zeslabení magnetického obvodu permanentního magnetu při opravě reproduktoru a s tím se amatérsky nedá nic dělat.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 3:04    Předmět: Citovat
pokud jsi nějak rozebral magnet a přerušil tok (magnety bývaly sešroubovaný) tak se zrtratil magnetismus a je po něm.Takže nějaký jiný repro buď nový nebo ze šrotu. Tuhá membrána není asi reálná, nesetkal jsem se s tím, slabý magnet ano.
Dratak
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 6:46    Předmět: Citovat
Magnety jsem měl rozebrané, stejně tak jsem to ale rozebíral u mého rádia. Ještě mě napadlo-ta membrána je v klidovém stavu držena takovým dílem zřejmě z tenkého pertinaxu (nebo nějaký takový materiál). Tento díl je umístěn pod ní. Tak mě napadlo zda neztratil pružnost ten. Anebo že by opravdu slabý magnet-to pak jedině výměna za reprák ze šrotu.
Mourek
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 9:30    Předmět: Citovat
určitě magnet ,tak hledat, napiš sem rozměry, třeba někdo něco najde. Mě bohužel na chalupě sežraly myši membrány od starých repráků
pole
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 22:28    Předmět: Citovat
Este ze ti tam mohla ostat daka nepatra zelezna pilina
rezis
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 23:12    Předmět: Citovat
Osadil jsi tu civku presne do mist kde byla? tim myslim vyskove? Membrana ti ztuhnout nemohla ty membrany se temer nehybaly i pri plnem vykonu.
Internet - metla lidstva
