softwarový sér. port u AT89C51ED2
teo
Založen: Oct 26, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 21:43    Předmět: softwarový sér. port u AT89C51ED2 Citovat
Ahoj,
nevítě někdo jak si jednoduše naprogramovat u tohoto uPC další port?Je to zapojené :
kód:
P3.3 --> UART_TXD
P3.4 --> UART_RXD
P3.5 --> UART_RTS
P3.6 --> UART_CTS
a potřeboval bych obousměrnou komunikaci. Nebo by byl dobrý nějaký návod, který bych pochopil Smile
teo
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 21:51    Předmět: Citovat
nejlépe pro jazyk C
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 9:08    Předmět: Citovat
Nejlíp podle Atmela: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc3ab877f2ec329.pdf
Je to sice v assembleru, ale je to hotové. A vzhledem na kritický čas pro obsluhu přerušení při vyšších baudech to bude tak nejlepší.
teo
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 10:11    Předmět: Citovat
díky za odkaz,ale popravdě se v tom 2x moc nevyznám.To mám teda skopírovat a vložit vše od bodu 5 a jen přepsat piny co používám?případně pozměnit rychlost v baudech...
Bernard
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 10:38    Předmět: Citovat
Tak nějak. Ten Atmel nemá implementovány signály RTS/CTS. Potom tam v procesoru asi bude běžet ještě něco dalšího, tak musíš dát pozor na konflikty, třeba aby stejný Timer nebyl použitý i jinde. A taky se musí ten další program dozvědět, kde najde ty proměnné, prostřednictvím kterých budou spolupracovat.
Záleží na tom, jaké vývojové prostředí máš k dispozici. Tento modul musí přeložit nějaký assembler do *.obj tvaru, a potom přes nějaký linker se to všechno spojí dohromady.
