Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 440 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: so duben 04 2009, 20:46 Předmět: TESLA B113
Mam problem s tymto magnetofonom hlavne s motorom,su na nom vybite klzne ložiska velmy je hlučny a oska ma volu do stran neviem či by to šlo ešče nejak opraviť,ale chcem sa spytať skusenejšich či by šlo použiť motor z B730,alebo čo by sa s tym pôvodnym spraviť.Inač magnetofon funguje normalne otačky nijak nekolišu len ten aspon som si to počas prehravania nevšimol.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po duben 06 2009, 22:06 Předmět:
Mám pocit že motor v B70/73/730.. má o něco menší výkon, nebo aspoň se mi to tak jeví. A taky má jinak řešené chlazení (respektive ho nemá moc vyřešené). Mám tu pár vraků, kdybys chtěl, mohl by nějaký motor být. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út duben 07 2009, 1:08 Předmět:
tak som to prehodil funguje to bez problemou ani som nespozoroval nejaku zmenu rychlosti a hlavne je už ticho inač ten motor z B730 je skoro nepouživany,a ked už sme pritom neviete kde by sa na slovensku daly kupiť nove remienky pre B113 moje su už strašne vyťahane
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út duben 07 2009, 10:02 Předmět:
marostv napsal(a):
na Slovensku nevím...ale vyzkoušej zde:
http://www.ame.cz/
sekce "díly pro audio, video" (motorky, řemínky, přítlačné kladky, mgf.hlavy...) je to v H.K. (to je Hradec Králové nikoliv Harman & Kardon) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Lovosice
Zaslal: út duben 07 2009, 10:49 Předmět:
Kryspin13@seznam.cz - tenhle člověk prodává sady gumiček na Aukru, myslím, že zaslat obálku s gumičkama na Slovensko není problém, domluv se s ním, je ochotný..
Hrmel Pavol - HDL Elektronik
Štefánikova 157/45
017 01 Považská Bystrica
tel. 042/4327851
a to druhe je kontakt, maju tam hlavy ANH a aj ANP, remienky na B 4 radu plochy od motorka a aj k unašaču pravemu.
