Zaslal: út duben 07 2009, 19:39 Předmět: diamant248
u tohoto staříčka , vinou prachu,došlo k z uhelnatění odporu r707.odpor má společný bod s c706 a s katodou d701.neznáte někdo hodnotu tohoto odporu. dík předem.
mam doma dve schemy diamant2318 ax350:tu som nasiel bod C706(200uF/350V,D701-z mostika..ale ten R podla mojej asi myslis R701 tu je 27kohm C 10uF na kostru dalej R 10kohm.
druha schema:ax319 ma R 15kohm 10uF na kostru dalej R 22kohm.
z tohto bodu mi vychadza v obidvoch schemach aj poistka 0,4A dalej 39ohm,150ohm150ohm...
(na vystupe zdroja R708 co napaja ztc33 v prvej ma hodnotu 27kohm v druhej 39kohm).
