DVBT Thomson DTI 651 nereaguje
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 14:41    Předmět: DVBT Thomson DTI 651 nereaguje Citovat
Zdravím,dostal se mi do ruky tento dig.tuner ale nijak nereaguje.Po zapojení do zásuvky problikne červená led potom je tma a rozsvítí se zelená a to je vše na DO nereaguje ale DO funguje(zkoušel jsem se dívat na diodu přes digiťák).na předním panelu jsou jen tyto dvě diody + jedna přijimací od DO.Díval jsem se dovnitř ale nenašel jsem nic v čem by mohl být problém žádný kondík není nafouklý ani vyteklý.Přidávám fotku ve větším rozlišení jestli by jste mi neporadily v čem může být problém.
 Soubor:  DVB.JPG
 Velikost:  123.49 kB
 Staženo:  147 krát
cputakt
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 14:43    Předmět: Citovat
ještě zdroj.
 Soubor:  zdroj.JPG
 Velikost:  121.32 kB
 Staženo:  138 krát
cputakt
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 14:51    Předmět: Citovat
Tak teď jsem zjistil že po zapojení do zásuvky naskočí naspodu TV proužek DVBinfo a je tam číslo 15362 a v závorce tečky a hned se to ztratí a zůstane černá obrazovka že by smazaný firmver? Ale na přístroji není žádný konektor na nahrání nového nebo poškození původního firmveru.
hobza
Založen: Dec 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 7:16    Předmět: Citovat
To,že není kondík nafouklý,neznamená,že je v pořádku.Hlavně bych se zaměřil na součástky v primáru zdroje.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 15:01    Předmět: Citovat
V primáru jsou jen dva jeden ten velký 6uf na 400v a jeden menší,nebo to je sekundár?Po vyhlazení jich tam je už více myslíš že to je opravdu jen kondíkem když mi na TV naskočí ten řádek a potom zmizí?Myslíš že tam někde jde jiné nebo nevyhlazené napětí?Můžu to zkusit povyměňovat a uvidím ale moc se mi to nezdá vím že u DVD přehrávaču tyto závady jsou časté ale tam ten přístroj nejde vůbec zapnout pokud je nějaký kond vadný.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 16:33    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem všechny ty kondy e zdroji krom těch dvou startovacích hned na vstupu a žádná změna.Dá se nějak zjistit jestli je vadné přijímací IR čidlo?Možná jen ten settopbox nejde zapnout.Ale to je asi hloupost protože když připojím tuner na scart a strčím ho do zásuvky tak se TV sama přepne na aux potom naskočí ten řádek DVBinfo to se stratí ale TV zůstane na aux až pokud ho nevytáhnu ze zásuvky takže je asi zapnutý.
elektromichal
Založen: Oct 09, 2003
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 12:50    Předmět: Citovat
chtěl jsem se zeptat,jestli jsi na něco přišel,mam podobny problém u thomsona 1003,zdroje vypadají stejně
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28781
cputakt
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 13:23    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem všechny kondy ale žádná změna, zdrojem to asi u mě nebude protože na TV na asi 3s naskočí obrazovka od toho setopu a potom je jen černá obrazovka zřejmě to bude problém někde jinde ale nevím kde a co hledat.vůbec nereaguje na DO ale DO je v pořádku.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 10:40    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes prolezl web a našel jsem fotku tohoto tuneru a všiml jsem si že já k němu mám jiný DO tak asi proto mi ten tuner nereaguje.Můžete mi poradit nějaký univerzální DO který by pracoval s tunerem THOMSON?
cputakt
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 15:31    Předmět: Citovat
Tak jsem to úspěšně šibalsky vyřešil,nejdříve jsem vyzkoušel dva universální ovládače od šikmookých ale ani jeden si s thomsonem neporadil tak jsem zašel do nejbližšího elektra a tam jsem narazil na universální ovládač přímo od Thomsonu jenže cena byla 1400 Kč a to bych si mohl koupit celý set top box nový ale domluvil jsem se s prodejcem že ho vyzkouším jestli ten set top vůbec jede.Asi po půl hodině ladění jsem našel správnou frekvenci a set top opravdu funguje perfektně.Jenže se mi nechtělo zaplatit tolik peněz a tak jsem to vykutil to jinak.
Když jsem zkontroloval nejduležitější tlačítka a funkce tak jsem všechny tyto tlačítka nakopíroval do učícího se DO co mám od reciveru sony.Nyní set top ovládám ovládačem sony a ten drahý universál jsem vrátil s tím že to bohužel nejde rozchodit.
Ale i tak pokud by náhodou měl někdo doma rozbytý tento set top tak bych odkoupil původní DO.
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 16:33    Předmět: Citovat
Hlavne, ze si vymenil tie kvalitne elyty...
