Panasonic TX-36PL30F/P euro7, ZÚŽENÝ OBRAZ
mtjteam
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 21:42    Předmět: Panasonic TX-36PL30F/P euro7, ZÚŽENÝ OBRAZ Citovat
Ahoj všem, potřeboval bych poradit s výše uvedeným typem televizoru. Má po stranách cca 10cm pruhy. Čím by mohla být tato závada způsobena?? Mám strach, aby nebyly chycený vychylovačky. Napájecí napětí cca 145V. Poradíte?
Díky Milan
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 22:09    Předmět: Citovat
Zdravím , skontroloval si už veci okolo koncáku horizontalu,korekciu podušky?
mtjteam
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 6:48    Předmět: Citovat
foto
 Soubor:  08042009521.jpg
 Velikost:  101.44 kB
 Staženo:  104 krát
sedenka
Založen: Sep 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 8:01    Předmět: Citovat
Podle fotky je obrazovka 16:9 a máš přeplý režim 4:3 . Pomocí DO by jsi měl přepnout ne režimy 4:3 , 14:9 , 16:9 ,leterbox , auto ...
prextid
Založen: Mar 31, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 9:59    Předmět: Citovat
sedenka napsal(a):
presne tak
To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 16:36    Předmět: Citovat
To je pěkná mašina. Kolik váží?
mtjteam
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 17:50    Předmět: Citovat
Děkuju, bylo to opravdu přeplé na 4:3, jenže jsem k tomu neměl originál DO, tak to byl docela boj.Dva dny hledání závady v háji:-( Kdo by to byl tušil :-/
Ale oběvila se mi ješe další závada, na obou stranách jsou felky do zelena a modra, jak kdyby nefungovala "demagnetizace" obrazovky, jenže ta chodí...
Není možné, že by se vinutí na odmagnet. obrazovky prošlehli a šla např. jen jedna část??? Za chvilku sem dám foto
Naposledy upravil mtjteam dne čt duben 09 2009, 17:56, celkově upraveno 1 krát.
mtjteam
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 17:53    Předmět: Citovat
No je to hrozná "kráva" ve dvou to uneseme tak 15metrů a pak pauza:-))
Váží něco okolo 85kg... nechtěl bych jí stěhovat např do paneláku bez výtahu:DD
mtjteam
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 18:36    Předmět: Citovat
foto
 Soubor:  09042009522.jpg
 Velikost:  99.26 kB
 Staženo:  128 krát
 Soubor:  09042009523.jpg
 Velikost:  99.43 kB
 Staženo:  122 krát
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 18:42    Předmět: Citovat
Nespadla někomu ?
mtjteam
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 18:54    Předmět: Citovat
to netušim,ale podle vzhledu ne, neni nikde bouchlá...
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 19:10    Předmět: Citovat
Nechci byt spatnym prorokem,ale tohle vypada na ujetou masku po nejake rane.Zkus ji odmagnetovat rucne civkou.
mtjteam
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 19:34    Předmět: Citovat
a jakou, jak velkou?? zkoušel jsem to tlumivkou se vzduch. jádrem cca o průměru 5cm a vzdycky se to nakonec vrátilo do původní polohy. a myslíš, že by se to ještě nechalo doladit zpátky?? a jakto že to mrvý jen barvu a ne tvar??
Maskot
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 20:02    Předmět: Citovat
To nema s tvarem nic spolecneho,jen se netrefi cerveny paprsek na cerveny bod,u dalsich stejne.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 20:14    Předmět: Citovat
Ta demagnetizacia je naozaj vporiadku?
