fotzavora na 45cm
Roman765
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 20:58    Předmět: fotzavora na 45cm Citovat
Zdravim, vedel by niekto poradit so snimanim prechodu predmetu cez fotobranu. Potrebujem fotobranu, ktora by bola schopna zdetekovat prechod predmetu medzi vysielacom a prijimacom, ak budu vzdialene asi 45cm. Klasicke IR som skusal, ale fungovali len asi do 2cm. Dalej to budem vyhodnocovat x51. A este jedna podmienka, vysielac a prijimac by mali byt co najmensie - najlepsie smd.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 21:13    Předmět: Citovat
třeba toto:
http://www.kosina.estranky.cz/clanky/roboti/infracervene-cidlo
s optikou funguje jako reflexní i transmisní na řádově metry, vyzkoušeno mnohokrát. Dá se oddělit vysílací dioda nebo udělat druhý obvod na stejné frekvenci pro napájení LED (identické zapojení nebo třeba s 555).
