Zaslal: so duben 04 2009, 12:41 Předmět: OTF 70B505 vertikál
Ahoj,prosíme vás někoho o radu.Již 3 kámoši,opraváři si lámeme hlavu proč nám hoří vertikál TDA8350 v tvp OTF 70B505.Oměřili jsme už snad všechno,vyměnili všechny elka i diody v napájecích částech i ve vertikálu,nic nepomohlo.(Televizor je i po výměně kondíků v řádku i zdroji,což děláme skoro automaticky,tak odtud nic nehrozí.)VN trafo neprská,vychylovačky též OK.Po půl minutě provozu jde vertikál do háje,včetně odporů v napájení protože dojde ke zkratu v int.obvodu.Té půl minuty je obraz geometricky v pořádku,klidný,jen nahoře tři proužky z barev,což by mohlo být vodítkem k opravě,zrovna i to,že bez signálu-zrnění integráč neodejde,pouze při obraze.Včera mi říkal 4.kámoš,servisák z Vyškova,že tuší,že se tam dělala nějaká úprava,ale nevzpomíná si.Díky za pomoc,jste tady dobří,loni mi jeden z vás přesně řekl součástku a měl pravdu.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 04 2009, 15:55 Předmět:
A kolik jste jich takhle odpálili? Nejsou to jen všechno šmejdy původem z nějakého čínského rýžoviště? Zkoušeli jste osadit prověřený origoš kus z nějakého vraku?
Díky moc,to může být ono.Zatím shořely tři,ale některý vydržel tošičku déle.Nevím,kde je Dalibor sehnal,musím se zeptat.Každopádně jsem koupil včera ve Vyškově dva další,snad budou od jiného dodavatele.Máme tolik šasi,ale ten obvod nikde zrovna není.To by byl výborný nápad to zkusit.Většinou když se z něj dá lehce prstem smazat označení,je to zrovna ten šmejd.To jsem nezkoušel,ale nemusí to být pravidlem,dnes není ta kvalita dobrá.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so duben 04 2009, 20:17 Předmět:
Ja mam taku skusenost s TDA8170 kupil som ich sedem a sedem ich bolo spatných dal som z vraku a tv ide. Inac dodnes den mi ich avelmak neuznal ako reklamáciu
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne duben 05 2009, 13:36 Předmět:
Ja mam podobne skusenosti s novými TDA 8143 čo bývaju ako budiče pre horizontal a tiež čisto nove mali skrat vstupu s kostrou skus ich premerať diod testom či nemaju skrat ešte predtým než ich tam osadíš.
PS: skus ešte pomerať Elity medzi výstupmi 8 a 4 teda C435,424,422,434
VD 436,406,407,437,434,439
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne duben 05 2009, 22:27 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Tak mi shořel další integráč,tentokrát jel přes půl hodiny.Přitom vše vyzkoušené a vyměněné.Asi je tam někde nějaký přeskok,prsknutí,jinak si to už nikdo z nás tady neumíme vysvětlit.
Pro mě je to pořád utajené tajemství.
Zkraty ve vertikálních cívkách, studené spoje na koši VC či připojovacím konektoru, nevhodně vedené vodiče nebo jaké tajemství ukrývá obrázek?
Pozn. kdysi jsem asi 5x měnil v monitoru vertikál TDA1170N a vše kolem něho, až 6. kus dodnes jede. Dále jsem vracel asi 50ks BU2527 AF a 2SC5587 - prokazatelně výrobní šmejdy.
