Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: po únor 27 2006, 23:02 Předmět: Ochrana 3 fazoveho motoru
Ma niekto napad,ako ochraniť 3 fazovy motor bez dozoru pri výpadku 1 z faz?Už 5 krat bol previjany Ma prikon 2000W.Je to z domacej automatickej vodarne"DARLING"
Proudovou ochranu hlida proud ve vsech fazich kdyz je v jedne nadproud zahriva se spiralka kolem bimetalu vyhne jej a on vypne stykac _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 28 2006, 0:29 Předmět:
U továrních vodáren je proudový jistič, fungující na tepelném principu, dá se koupit v elektroprodejnách. Má kolečko na nastavení vypínacího proudu a tlačítko pro obnovení činnosti. Nic lepšího a jednsoduššího není...
Tak asi nezbude nic jinyho, nez bud zbastlit nejakou tu ochranu motoru, v Amarech toho par vyslo a nebo Ti muzu poslat kompletní dok. k podpetove ochrane 3 f. spotrebicu (nic sloziteho) a nebo se mrkni sem http://www.elkoep.com/SK/vyrobky/pri-41.htm
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: út únor 28 2006, 20:35 Předmět:
Taky jsem toho viděl dost v AR,většinou to hlídá napětí ve všech třech fázích a jak jedna vypadne,tak rele rozepne stykač atd... a u některých jsem viděl i LED aby jsi věděl která fáze vypadla.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: ne březen 12 2006, 15:06 Předmět:
Když je to motor z vodárny,je pravděpodobně ovládán tlakovým spinačem.Pomocí toho tlakáče spínat relé s cívkou na 230V (z první fáze),kontaktem toho relé spínat daší relé (z druhé fáze) a jeho kontaktem spínat stykač motoru (ze třetí fáze). _________________ 007
