Autožárovky Philips Nightguide, vs. Osram
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 11:37    Předmět: Autožárovky Philips Nightguide, vs. Osram Citovat
Máte někdo praktické zkušenosti s tímhle zázrakem, viz www.autozarovky-philips.cz/index.asp?menu=962&record=4473 .Zajímá mne, jak je to s tím zabarveným světlem a chtěl bych to zkusit.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne po prosinec 19 2011, 9:09, celkově upraveno 1 krát.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 13:05    Předmět: Citovat
Skusit jako skusit , len či to je schválené na prevádzku na pozemnych komunikáciách. (Homologation E4) Na to si na STK dosť potrpia ,ale aj niektorí policajti tomu už rozumejú. Mal som niečo podobné kúpené u nás a musel som to vyhodiť , dalšie Xenon BLUE som už kupoval s Homologáciou v nemecku na benzínke a to bolo už bez problémov.Obal z toho samozrejme nosím zo sebou.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 13:33    Předmět: Citovat
Schváléné jsou. Tedy alespoň to tam píšou. Také by mne zajímala ta udávaná prodloužená životnost, viz "žárovka z krystalického skla s UV filtrem, s prodlouženou životností až na dvojnásobek". Protože u žárovek se zvýšenou svítivosti je to vždy na úkor jejich životnosti. Tak aby to nebylo zase nějaké perpetum internetum..
Killroy
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 7:43    Předmět: Citovat
Zázraky od toho určite nečakaj, skôr by som to videl na poctivo urobenú žiarovku a tým pádom bude mať o niečo lepšie parametre ako bežný šmejd made in kaufland, lidl alebo tesco. Zaťiaľ som mal najlepšie skúsenosti so žiarovkami ktoré mali studené svetlo (skoro modré, ale nie s modrou bankou), dobre to svietilo aj cez hmlu. Pri žiarovke je výkon ťažko niečím nahradiť.
Veľa závisí aj od spracovania reflektoru, lebo sú svetlá kde stačí úplne bežná klasika aj z toho kauflandu a svietia super. A viezol som sa tuším v Peugeote 406 a tam boli paraboly riešené tak, že by nepomohla ani 150 W žiarovka na slušné svietenie.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 8:40    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
na dvojnásobek čeho??
prodej leštěných prdů si na tyhle nesmyslné a nekonkrétní termíny potrpí. Mám pocit, že z toho vylejzá Horst Fuchs...
delší světelný tok cca o 10 – 20m.
to je taky perla.
Krystalické sklo baňky žárovek Philips neobsahuje olovo a tím výrazně výrobce přispívá ekologii.
Další chujovina, jednak sklo je amorfní tuhý roztok, žádná krystalická látka, druhak olovo ve všech optických sklech je vázáno v tavenině a je dokonale nevyluhovatelné, s ekologií to nemá co dělat a naopak přídavek kyslíčníků těžkých kovů zlepšuje optické vlastnosti. Reklamní kokůtek možná jako krystalické nazývá kříšťálové sklo, které je v EU právě nazýváno jako křišťál při obsahu olova nad 10%...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 11:33    Předmět: Citovat
Taky se mi to moc nezdá. Ale v každém případě to budu muset nějak řešit, svítí mi to v noci dost mizerně. Na xsara fóru hodně doporučují nasadit Osramy.
Killroy
xmurgi
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 11:48    Předmět: Citovat
Osram má celkom slušný pomer cena/výkon. Nepýtajú za ne extrémne veľké peniaze, povedal by som, že porovnateľný philps bude určite drahší.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 13:43    Předmět: Citovat
Já dal do auta Osram Silverstar a je to o hodně lepší. Přitom stály obě dvě 300,-Kč, což je víc než dobrá cena.
Ono by taky stálo za to, změřit napětí na žárovkách když jsou rozsvícené. Možná se budeš divit a ta mizerie s žárovkama se posune někam úplně jinam.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 8:46    Předmět: Citovat
Osram Silverstar ale mají na h..o životnost, vyzkoušelo to více lidí na různých autech a to jak H4, tak H7. Podle mě u veškerých autožárovek se svítivostí +??% je to silně na úkor jejich životnosti.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 15:53    Předmět: Citovat
V tomhle souhlas
Klasicke Osramy mam v dodavce uz nekdy od roku 2003 bez problemu. Ale na mazlikovi jsem podlehl reklame a sli tam Silver Stary. Za rok jich chciplo 5...
Ted testuju Night Breaker radu, zatim drzi 6 mesicu, cekam jak to dopadne. A na podzim asi prejdu na xenony...
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 17:07    Předmět: Citovat
Mne sa celkom rychlo vypalovali ziarovky H4 bez ohladu na typ. Odkedy som dal novu bateriu (niekedy v zime), tak sa nevypalila ani jedna.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 12:25    Předmět: Citovat
Ja mam v aute OSRAM LIGHT@DAY
"autožárovky vyvinuté speciálně pro svícení ve dne i v noci
téměř trojnásobná životnost v porovnání se standardními autožárovkami
optimální design se stříbrným vrchlíkem (H4/H7)
ideální do zemí s povinným celodenním svícením"
A sviti v noci perfektne. Jedna zarovka odesla po roce. Jen nevim jak dlouho ta byla, auto jsem koupil pred rokem a zarovky tam uz byli. Ale sviti bezvadne.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 13:16    Předmět: Citovat
Tak jsem se nechal přesvědčit a nasadil jsem ty Philipsy. Zatím spokojenost.
Killroy
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 22:06    Předmět: Citovat
Takže opráším tohle vlákno, protože dneska jedna z těch Philipsek dosloužila. Když to shrnu, tak při skoro každodenním ježdění s povinností celodenního svícení, vydržely dvaapůl roku. Nadešel čas odzkoušet ty Osramy..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 22:53    Předmět: Citovat
Můžu posloužit zatím 4 měsíční zkušeností - od srpna t.r. používám v Drobkovi do projektorů H7 12V/55W Osram Night Breaker Plus (+90% svítivosti), protože původní sériově osazené H7 12V/55W taky značky Osram (ale bez přívlastků) odešly obě dvě během jednoho týdne.
