Jaký elektrický sporák?
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po září 11 2006, 7:48    Předmět: Jaký elektrický sporák? Citovat
Kterou značku byste doporučili? Je to pro máti a ta na starém i zavařuje. Udržela by sklokeramika váhu toho velkého zavařovacího hrnce nebo raději klasické plotýnky? Sám mám doma sklokeramickou varnou desku MORA, která šlape už víc než 10 let a horkovzdušnou troubu téže značky.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: po září 11 2006, 8:26    Předmět: Citovat
Zdravím,
na to zavařování určitě klasické plotny. Sklokeramika je super, ale je poměrně křehká a jakékoliv poškození z venku jde na triko zákazníka. Ohledně značky bych já osobně volil něco „domácího“, takže asi tu Moru. Má celkem rozumné ceny a dobrou dostupnost ND. Šťastnou ruku při výběru.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po září 11 2006, 22:35    Předmět: Citovat
Jeste postreh. Pozor at to nema dotykove ovladani mezi prednimi plotnami kdyz tam jso varici hrnce tak je to adrenalin. Taky jsem pripojoval electrolux a ta krysa nejde zapnout pri vypadku jedne faze (na vesnici dost neprijemne).
Internet - metla lidstva
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 13:23    Předmět: Citovat
Já se teď taky rozhoduju pro sklokeramiku... Je tam možnost vyměnit to topné těleso, pokud by se přepálilo, nebo je to zalitý a musí se vyhodit celá deska?
Máte s tím někdo takovéto zkušenosti nebo se to na sklokeramice nestává?
Ono Mora sice dává záruku 5 let na sporák a taky 5 let na bezplatnou výměnu při prasknutí desky, ale i tak by mě to zajímalo.
Konkrétně se zajímám o Mora MEC67322FW - šířka 60 cm a má pořádnou troubu, veme 2 plechy naráz - stejně mamka vždycky peče dvojnásobnou dávku, tak se to vyplatí Very Happy
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 19:08    Předmět: Citovat
Někde jsem se dotazoval, údajně lze topná tělesa vyměnit, není třeba vyhodit celou desku. Dneska bych asi zkusil indukční desku, ale nikde jsem ji nenašel jako součást sporáku. Jenom samostatné varné desky s ještě dost vysokou cenou. Beer
pospisjak
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 20:58    Předmět: Citovat
Na indukční sporák za slušnou cenu jsem nikde nenarazil (pokud vůbec nějaké jsou). A kupovat desku a troubu zvlášť a ještě to zabudovávat do linky - to je u indukce šílená pálka - přesahuje rozpočet. Proto než obyč indukci, tak radši lepší sklokeramiku - s dvojitejma zónama, oválnou zónou na pekáč, velká multifunkční trouba, třída A a to do 15 000 mi přijde dobrá volba, akorát nevím, jak je to s těma tělesama. Jako zboží nebo náhradní díly jsem to nenašel, jenom samé litinové plotýnky. Proto se ptám Rolling Eyes
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 22:25    Předmět: Citovat
Podívej se po účinnosti sklokeramiky a indukce, třeba změníš názor. http://www.ekolist.cz/dotaz.shtml?x=2068655 Případně koukni někam na diskuze, kde se tím zabývají a přečti si zkušenosti s jednotlivými deskami. Všeobecně si tam víc chválí indukci. Něco je je třeba tady http://forum.living.cz/viewtopic.php?f=35&t=2312210&st=0&sk=t&sd=a&hilit=indukce nebo http://forum.living.cz/viewtopic.php?f=35&t=2285408&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%C3%BA%C4%8Dinnost
 Soubor:  indukceorez.jpg
 Velikost:  17.65 kB
 Staženo:  143 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 6:56    Předmět: Citovat
pospisjak napsal(a):
Máte s tím někdo takovéto zkušenosti nebo se to na sklokeramice nestává? Very Happy
topná tělesa lze u sklokeramik celkem jednoduše vyměnit (nic zalitého tam není), občas se stane že nějaké odejde, ale nebývá to nijak častá závada
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 22:53    Předmět: Citovat
Trochu starej (2006) původní dotaz, já jsem před rokem na chatu kupoval sporák klasickej plotýnkovej s troubou co má i ventilátor a to Zanussi ZCE560MW1 a funguje bez problémů. Sklokeramika je vhodná pro nové kuchyně, s použitím vhodného nádobí (starej zavařovák by se ohříval naprosto neúčinně), my to máme taky - proto klasika
