Propojení DVD recorderu na Dvt-B tuner televizoru..
shepardt
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 13:48    Předmět: Propojení DVD recorderu na Dvt-B tuner televizoru.. Citovat
Zdravím všechny mam takový dotaz,mam tuto televizi-http://www.sporilek.cz/televizory/lcd/lg-37lg6000 Je to LG 37LG6000 a tento DVD recorder-http://www.eichhorn.cz/dvd-systemy/detail/1129-sony-rdr-hx680 je to Sony RDR HX680.
Vše mi funguje jak má DVD recorder ma ale jen analogový tuner a chtěl bych se zeptat jestli to jde nějak propojit abych se přes recorder napich na digitalní tuner televizoru a mohl nahávat i digitalně kodované programy..Vim že to nebude fungovat časové nahraváni ale myslel jsem že by to fungovalo tak že na jaky program bych se dival na televizi tak přesně to by mi nahraval recorder??Tak pude to nějak. Question Předem všem děkuji za odpovědí...
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 14:18    Předmět: Citovat
Po připojení přes scart by to mělo bez problémů chodit. Rekordér přepneš do režimu AV a nahráváš to co na TV zrovna běží...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 16:41    Předmět: Citovat
Některé telky ti dokonce i to časovaný nahrávání dovolí. Akorát to nebejvá v návodech moc dobře popsaný.
shepardt
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 17:56    Předmět: Citovat
urbanek napsal(a):
No pravě tohle jsem zkoušel a nejde to ja totiž nevim jak přepnout ten DVD recorder to toho režimu on de přepnout na vstup 2 nebo vstup 3 tak jsem taky nahraval z videa na DVDčko ale když mam tu televizi ve scartu přimo pro mi určenou nevim jak na ni najet aby to bylo v tom AV režimu když televizi dam do jineho scartu než pro ni určeneho tak to nefunguje vubec...
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 10:03    Předmět: Citovat
Otazka je, jestli v tom skartu na TV je take pripojeny vystup nebo je to jen vstup.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 16:38    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Což se nejsnáze vyzkouší propojením výstupního pinu se vstupním, třeba pinzetou.
urbanek
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 16:52    Předmět: Citovat
Pokud má TV či DVD víc skartů, zkusil bych různé kombinace...
shepardt
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 10:59    Předmět: Citovat
No tak jsem zkoušel vše i ruzne kombinace i nastaveni jak v televizi tak v recorderu vše je marne přitom, u scartu od televize je taková značka jako čvterec ze šipkou ven i dovnitř takže to možná značí že je to vstup i vystup ale propojit to nejde.....asi si budu muset koupit setobox ktery připojim k recorderu a bude....jinak všem děkuji za rady
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 12:20    Předmět: Citovat
Manuál říká že LINE3(TV) na rekordéru je pouze OUTPUT.Takže SCART-SCART asi neklapne
"" scartu od televize je taková značka jako čvterec ze šipkou ven i dovnitř ""
to ale neplatí pro rekordér,tam je pouze šipka ven
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 12:26    Předmět: Citovat
Použitelné pro tebe je LINE1/DECODER,nebo LINE2 zepředu rekordéru.Na LINE1 ale asi nebude výstupní signál pro TV.
Zapojil bych to následovně:
Z LINE3 odebírat signál pro TV
Z TV cpát signál do LINE1
Což znamená udělat si kabel na míru (1x SCART pro TV,2x SCART pro REC)
shepardt
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 19:17    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
No ted vim jistě že televize muže přes scart dodavat signal do recorderu ale pravě a v tom recorderu se to musim připojit jinak...vyzkoušim to a dam pak vědět....Zatim všem Děkuji
