Orava 448 horizontálně stažený obraz
pepess
Založen: Dec 29, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 15 2005, 19:21    Předmět: Orava 448 horizontálně stažený obraz Citovat
Na zmíněném televizoru se z ničeho nic stáhnul horizontálně z obou stran zhruba o 10 cm obraz. Nemá někdo zkušenost s touto závadou? Sice se dívám,ale je to hrůza. Předem děkuji.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 15 2005, 19:46    Předmět: Citovat
Asi bude vadný elyt 220M do báze BU nebo závada v korekci podušky. Nedoporučuji TV do opravy zapínat, může se ti oprava citelně prodražit.
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 16 2005, 22:45    Předmět: Citovat
Změř VD202/BZT C33V,R428. PakTDA8145.Zkontroluj zaletován íVD205 , 206.Pokud to máš vše vadné měnila se tam ještě cívka L203 za 6PK60552
pepess
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2005, 17:44    Předmět: Citovat
Už to šlape, byl vadný IO TDA8145. Pánové díky za rady.
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 13:32    Předmět: Citovat
že by odešel tak sám o sobě tak to pochybuju.Čas to prověří Number one
anonym
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 16:58    Předmět: Citovat
Neuškodilo by vyměnit obě elka 220M,napájení IO a vazební do /b/
TRA ŘKS,mají tam málo místa a pěkně se vyhřívají........
