Kroužkový motor - chjo :(
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 19:35    Předmět: Kroužkový motor - chjo :( Citovat
Zdravim. Dostal jsem od znameho krouzkový motor 10 kW holej bez spoustece a bez kabelu. Motor vypada ze kotva i stator jsou v poradku. Uhliky jsou asi centimetrovy... Krouzky jsou v poho. Akorat asi uz dlouho nebyl v provozu , protoze loziska jsou K.O. Jde mi o to. Na co tento motor pouzit,zdali jej prodat anebo neco s nim zrealizovat. Jaky spouštěč,průřez kabelu... Pojistky. Prostě co je k jeho správné funkci potřeba... Ten výkon je dosti velky - na přímo jej pustit - to je sebevražda jak pro něj samotného tak pro trafostanici a elektriku v baráku... Je to peknej kousek akorát nevim co s nim. Znamy mi povidal ze mu je ho lito vyhodit tak jej "nakvartýroval" ke mne Laughing
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 20:00    Předmět: Citovat
Dá se z něj udělat svářečka Smile
Ale takový motor je už dneska dosti vzácný, proto je lepší jej na něco použít. Nebo zakonzervovat a nechat. Jinak spouštěče se dělali buď stupňovité nebo plynulé. Stupňovitý je několik odporů s přepínačem, plynulý je "vodní odpor" což je káď s roztokem soli ve vodě. Rozběh je potom naprosto dokonalý.
Jaké přesné hodnoty, to je těžké říci. Jištění je stejné, jako u jiného motoru, takže motorové pojistky podle příkonu, pojistky proti chodu na dvě fáze a podobně. Bez spouštěče se neroztočí. Pokud spouštěč nahradíš zkratem, tak bezpečně vyrazíš pojistky Bůh ví kam Smile
Až se dostanu do druhé části mé knihovny, ježto je momentálně 30km od místa kde sedím, tak se zkusím mrknout do vhodné literatury a něco o těchto motorech ti najít. Ale to bude až v úterý.
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 20:10    Předmět: Citovat
děkuji - no viděl jsem ten spoušteč - vodní třeba u kolotočů kde jsou kroužkáče velkých výkonů...
Zirafka
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 20:37    Předmět: Citovat
Ano, to je ono. No a po rozběhu se spouštěč může vyřadit (pokud to dovoluje výrobce motoru). Potom běží na plný výkon.
Té vody je ale potřeba dosti, protože proud procházející rotorovou částí je značný a vařící voda + sůl + elektřina není úplně ideální kombinace Wink
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Prodej ho kolotočářům, ti ho uplatní na nějaké atrakci.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 22:06    Předmět: Citovat
Jeden čas jsem ho používal jako svářečku, vařila dobře, ale nemohu to doporučit, protože na kleštích je cca 110V.
tatramacek
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 8:33    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Jakou cenu má taková potvora....
A k té svářečce - jak jste to s něj proboha udělali ? Surprised
vombat
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 9:40    Předmět: Citovat
Svářečka jde celkem jednoduše - stator je primár, rotor je sekundár, rotor je mechanicky zabrzděn, jeho natáčením lze do jisté míry měnit svářecí proud, díky vzduchové mezeře to má celkem dobré vlastnosti až na výše uvedené napětí na kleštích. Vařil jsem 2.5 - 3.15 rutilové elektrody. Jak píšu výše nedoporučuji - možný úraz el. proudem. Častá závada těchto motorů byla, že nasály třeba kamínek, který se dostal mezi rotor a stator - došlo k ohnutí trafoplechů rotoru nebo statoru a tím k nastřižení izolace vodičů - zkrat na kostru. Šlo to někdy opravit opatrným vrácením plechů do původní polohy a zalitím šelakem nebo izolačním lakem. Jinak je potřeba věnovat pozornost kluzným ložiskům - mazání je zpravidla s pomocí kroužku, který se při otáčení brodí olejem a maže ložisko - jedná se o tzv. Ztratné mazání a je nutné občas dolít olej. Kartáče a kroužky je nutné udržovat v čistotě a dbát na to, aby kartáče řádně doléhaly a měly potřebnou sílu přítlaku. Jinak dochází k jiskření a zničení kartáčů a kroužků.
Naposledy upravil vombat dne so duben 11 2009, 14:28, celkově upraveno 1 krát.
Zirafka
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 9:48    Předmět: Citovat
Zkus hledat heslo "Natáčecí transformátor" Smile A pochopíš to velmi snadno Smile
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 12:42    Předmět: Citovat
Nebo též "Booster", jak je taky natáčecí transformátor označován...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 7:11    Předmět: Citovat
K uplatnění toho motoru světskýma u kolotoče bych měl určité pochybnosti. Myslím, že ta doba, kdy vedle čertova seděl pod plachetkou na bedničce světskej, v hubě startku a rukama ponořoval do solanky prkýnko s pozinovým plechem je za náma.
Po těch atrakcích poslední léta dosti rejdí revizáci a pak ještě jednou revize na místě provozování, což je podmínka pro připojení na rozvodnou síť.
Řekl bych, že při těch cenách za jaké točí, si koupí frekvenční měnič s prstem v nose a nemusí provozovat regulaci z c. k. mocnářství.
Zirafka
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 7:50    Předmět: Citovat
I takovýto spouštěč může projít revizí Smile
Ačkoli si myslím, že by jej využili trošku jinak. 10kVA motor přeci jenom nějaké to kilíčko mědi a železa má... Na tohle jsou machři.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 7:51    Předmět: Citovat
Když ony mezitím podražily i ty startky...
Fakt je, že vodní spouštěč jsem viděl u kolotoče ještě tak před 20 lety, a to v na pohled dost bezpečném provedení, jeho páku bych se nebál uchopit rukou. Pak už ne, ale může to být tím, že nám ani dětem takové atrakce nic moc neříkaly a vnoučatům ještě ani nezačaly.
Ale nevěřím tomu, že by vodní spouštěče zmizely ze světa. V této zemi se toho moc nevyhodí a, dokud to lze někde použít, používá se to. Nanejvýš jinde.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 8:35    Předmět: Citovat
Nu obecně jsou místa kde ten kroužkáč žádný řízení mněničem něřeší ! prumyslové výtahy a jiné typy zdviží ! Motor nejenže má bez problému regulovaný rozběh a stačí na to pár stykačů a tři odpory a nějaký to trafo ! Pak hlavně umí krásně brzdit a dokonce lze zavest auto regulační smyčku té brzdy ! Softwerové řešení je hotové harakiri - každa chyba vede k destrukci ! Tyhle systémy tento typ problému moc neznají ! pokud to chceš udat zkus štěrkovny - obalovny směsí a podobně ! Pokud nemají horizontální vozíky pak používají vátahy z kroužkovými motory a zpětnovazební brzdu z kroužků !
PS: omluvte pravopis dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
marli
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 11:02    Předmět: Citovat
Co se toho vodního spuštěče týká, ten sem viděl u nás na pouti na řetízkáči ještě letos a nevypadalo to jako něco co by budilo hrůzu, ale bylo to docela vymakaný. Je fakt že to byla rodina která provozuje dost málo atrakcí, takže určitě nekopírují poslední trendy a modernizujou co nejmíň... no uvidíme s čím přijedou letos.
