Založen: Jan 11, 2009 Příspěvky: 134 Bydliště: vychod slovenska
Zaslal: čt duben 09 2009, 19:48 Předmět:
nic take som neskusal ale ciste teoreticky by to nabijat malo, a ten automat by mohol fungovat ak budes riadit spinanie diod priamo napatim fotoclankov, ak pri stmievani poklesne napatie na clankoch, zapne sa svietiaca dioda z aku. podobe funguje aj solarne svetlo ktore mam na zahradke, no to bolo kupene hotove.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt duben 09 2009, 20:35 Předmět:
Zapojenie polskej solár lampičky, aj s fotoodporom pre zapnutie aš po zotmení je tu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic153265.html _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá duben 10 2009, 8:55 Předmět:
Hneď to prvé zapojenie je také, čo sa predáva na trhu. F je fotoodpor, ktorý zabraňuje svieteniu LED počas dňa. Ostatné sa z tej schémy dá vyčítať - solar panel, akku.. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá duben 10 2009, 20:14 Předmět:
Neviem, či by ten solárny článok dokázal cez diodu nabiť 3 články.
Ale tá schéma je v podstate "menič" napätia 1,2V na napätie pre jednu vysokosvietivú diodu /cca 3,2- 3,5V/ a tak s vyšším napájaním nebude fungovať. Tam je treba použiť iné zapojenie. Tá schéma dole od Kamell-a - tá je síce na tri batérie a solárny článok 4V, ale ako Kamell píše, schému vykresloval podľa zapojenia a zdá sa mu divná. Aj mne - a okrem toho tam chýba fotocitlivý prvok. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
