televizory projektory mascom 7451
jama
Založen: Sep 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 20:48    Předmět: televizory projektory mascom 7451 Citovat
dobry den.prosim nema niekto schemu tv mascom 7451 staci iba cast horizontalu. vyhoreli dva condiky. tesne pri vn tranzistore zapojene paralelne medz c -e. asi to boli cramicke na 2kv. staci mi len ich hodnota za pomoc vopred dakujem
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 21:37    Předmět: Citovat
Co tam je za koncový trand? A čísla pozic.
Killroy
jama
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 10:51    Předmět: Citovat
hodnoty natrandaku 2310fx ,pozicie condikov sa nedaju zistit plosak je prepaleny najblizsie citatelne hodnoty doserie s bazov odpor rd 07 0.4om paralelne k odporu dioda dd01 byw36v odpor rd05 baza na kostru. blisko su rd13 , dd06 ,c14 elyt, cd15 680n a pred nim su tie kondiky. nakoniec bol vytreleny cd 86 4.7 mikr. primalomm trafku. vored dakujem
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 12:36    Předmět: Citovat
Trand zjevně ST2310FX a myslím si, že je to chassis PT90plus. Tady je část schématu a dál nemám co bych k tomu dodal.
Killroy
 Soubor:  PT90_Plus.jpg
 Velikost:  56.64 kB
 Staženo:  228 krát
jama
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 20:01    Předmět: Citovat
dakujem za schemu,teraz su sviatky tv zatial musi pockat.
jama
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Prepáčte máte pravdu, mohol som aspoň odpísať, ešte raz sa ospravedlňujem, ten mascon 7451 po výmene kondíkov a IO vo vertikály TV spoľahlivo šľape. A ešte maleho kondika C 4,7 mikro pri malom trafku.
To je odpoved i FEROARNovi
__________________________________
