Elektronkovy predzesilovac vs. tranzistorovy koncak
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 23:50    Předmět: Elektronkovy predzesilovac vs. tranzistorovy koncak Citovat
Zdravim.. resim problem pripojeni elektronkoveho predzesilovace k tranzistorovemu koncovem stupni. Predzes je bezne zapojeni 2xECC83, ktere, pripojene k elektronkovemu konci (ECC83 na jeho vstupu), bez problemu funguje. Po pripojeni k tranzistorovemu konci s KC810 na vstupu je slyset jen silny brum, jako by vstup konce nebyl uzemen, avsak vse uzemeno je (mnohokrat kontrolovano). Nic ze vst. signalu slyset neni. Je potreba pri kombinaci elektronkoveho predzesu a tranz. konce nejake prizpusobeni, nebo je to jen chyba u mne?
Diky
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 7:39    Předmět: Citovat
Chyba bude u tebe, protože elektronkový zesilovač je normální zesilovač, stejně jako tranzistorový.
Jestli je všechno dobře udělané, tak to musí fungovat. Jaká je výstupní úroveň z toho předzesilovače? Můžeš na to šáhnout osciloskopem a podívat se, co z toho leze?
A nemáš tam někde udělanou krásnou a velikou zemní smyčku? Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 7:43    Předmět: Citovat
Jestli nemá ani ne tak zemní smyčku, jako spíš zemní přerušení Rolling Eyes
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 7:48    Předmět: Citovat
Ja to vedel, zase jsem ten blbec ja Embarassed
Zem jsem usilovne propipaval zkrattestrem a prerusena neni. Jeste to projdu jednou, a podivam se i tim osciloskopem.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 17:26    Předmět: Citovat
obecný problém audio řetězců ! uzemněno a jen jednou a do jednoho bodu !?????????? asi problémel co není jednoduché generálně si propojit audio a vše zapojit do jednoho bodu !??? každé zdvojéní zdroj brumu či šumu !
Very Happy ten blbec nejsi ty to je bolest všech konstruktéru pokud toto neřeší dopředu je to vždy problém !- past !!! nejednoduší rozebrat a začít zapojovat ty díly na novo !a postupně kontrolovat zda nepřibyl brum či šum ! Very Happy jednoducá rada není Evil or Very Mad
PS: omluvte pravopis dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 20:44    Předmět: Citovat
Pro připojení tranzistorového konce k lampovému předzesilovači potřebuješ, ve velké většině případů, impedanční přizpůsobení. Jak je ten předzesilovač koncipovaný? Předpokládám, že signál z předzesilovače je odebíraný, přes kondík, z anody poslední elektronky. Jestli ano, tak věz, že má vysokou výstupní impedanci, zatímco tranzistorový konec má vstupní impedanci nízkou (tipoval bych tak 10 - 20kohm). Z toho plyne, že příliš zatíží výstup předzesilovače a není nic slyšet. Doporučuji impedanční přizpůsobení pomocí OZ (pokud máš, nebo zajistíš symetrické napájení). Pokud máš pouze nesymetrické, lze použít imp. přizpůsobení pomocí FET tranzistoru.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 10:48    Předmět: Citovat
Jj, presne, signal se odebira z anody druhe elky pres 22n kond. Me to napadlo, ze ten koncak bude mit o nekolik radu nizsi impedanci a ten signal zatlumi. Symetricky napajeni to ma, takze by melo jit pouzit ten OZ. Zem predzesilovace jsem vyvedl z jednoho bodu ze stiniciho plechu, takze zemni smycky by mely byt vylouceny Smile uvidime co to udela, po obede budu pokracovat
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 11:00    Předmět: Citovat
Slyšel jsi o katodovém sledovači ?
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 12:18    Předmět: Citovat
Slysel, prave ho bastlim Very Happy
Brudr
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 12:31    Předmět: Citovat
Nevíme jak má ten předzes zapojený. Třeba potřebuje i ten poslední stupeň jako zesilovací. Navíc pokud tam má ECC83, tak by ten katodový sledovač nemusel být dostatečně výkonný. Chtělo by to alespoň ECC82. Normálně tam dej sledovač napětí s OZ a máš pokoj. Nesmíš ale zapomenout přizpůsobit výstupní napětí z předzesu do sledovače tak, aby ti ten operák nešel do limitace - to by se nedalo poslouchat. Nevím, kolik potřebuješ na plné vybuzení koncáku ale myslím že víc než 1,5V to nebude. Změř si kolik potřebuješ a tuto hodnotu si nastav jako maximální výstupní napětí z předzesu.
