Náhrada TR 2N3906, 2N5088, 2N2926
jakubbas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 9:42    Předmět: Náhrada TR 2N3906, 2N5088, 2N2926 Citovat
prosím nevíte kde u nás sehnat nebo za co nahradit tyto trandíky? ....hlavně ten 2N2926 ....nebo pokud se někomu válí někde doma....dík
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 10:03    Předmět: Citovat
2N2926 se nahrazoval podobným šrotem, třeba KF517 výběrovým. Měl jsem jich asi 40 v display voltmetru. Ty ostatní jsou snad běžně dostupné.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 10:20    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
2N2926 je npn takže spíš KF507, měl by jít nahradit i např. standardním BC546. Není na něm až tak nic speciálního 25V/100mA/120MHz/200mW.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 10:35    Předmět: Citovat
2N2906 Philips PNP SILICON PLANAR TRANSISTORS Switching/general purpose/small signal
Rolling Eyes
Ježíš omyl, já se překoukl. Sypu sobě popel na hlavu.
Naposledy upravil Sendyx dne so duben 11 2009, 13:51, celkově upraveno 1 krát.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 13:33    Předmět: Citovat
2N5088 C-B-E náhr. BC550 E-B-C. 2N2926 B-C-E náhr. BC550 E-B-C oba NPN. 2n3906 C-B-E náhr. BC 560 E-B-C PNP.
jakubbas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 14:45    Předmět: Citovat
paráda moc dík ...předpokládám, že když může být KF507 tk taky KF506 né?
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 17:47    Předmět: Citovat
jakubbas napsal(a):
Proč chceš tyto tranzistory v pouzdru TO92 nahrazovat tranzistory v kovové přilbě ? Např. 2N5088 je nízkošumový s velkou betou (300 ...900). KF není schopný tyto tr. nahradit. Shocked
jakubbas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 20:21    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
jakubbas napsal(a):
No třeba proto, že v mém okolí dostupných obchodech je neobjednávaj a nemůžu je sehnat
Sendyx
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Kdybys napsal, do čeho to je, bylo by to snazší. Wink
jakkubas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 21:10    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Zkouším si postyvit jeden jednoduchej kytarovej efekt ....skoro nic v tom zapojení není, tak sem to zkoušel postavit z šuplíkových zásob ...a dokonce to aji funguje
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 10:41    Předmět: Citovat
jakkubas napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Tak potom vůbec nechápu, proč se snažíš sehnat ty 2N ..., nebo jim podobné náhrady. Když máš v šuplíku KF, určitě tam budeš mít i KC. Všude jsou jich hromady. KC 237 -9 NPN, KC307 - 9 PNP. Shocked
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Jenže jak tam není obsolette 2N...., který použil v roce 1969 J.C. po návratu z Woodstocku omylem obráceně, protože měl vlivem přehnané konzumace kyselinových derivátů posunuté vnímání barev a tvarů, není fuzz dostatečně fuzzovatý, overdrive málo drivuje a to ještě není nic proti tomu, že tam dneska cpou nepoužité součástky, zatímco kdysi se tam dalo to, co se vytáhlo správně zahořené z nějakého laciného rádia Laughing
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 11:34    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Nebyl to spíše J.H. ? Laughing
