Co je to za lampy?
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 16:43    Předmět: Co je to za lampy? Citovat
Žlutý váleček s čepičkami,jako nahoře na lampách,s označením 6M16/50H a malá elektronka GR17 a další RA0007B.Není to nutné - bylo to nalezeno při úklidu - spíš pro zajímavost - nemám (právě kvůli tomu úklidu čas lozit po katalozích,které jsou momentálně ve větší míře zarovnané.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 16:57    Předmět: Citovat
Daj sem foto.
zajemce
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 17:42    Předmět: Citovat
Posílám.
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  100.42 kB
 Staženo:  247 krát
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 19:00    Předmět: Citovat
GM16/50H je GM trubice Wink
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 7:32    Předmět: Citovat
Bylo by dobrý do předmětu dopsat celou větu. Takhle tam leze zbytečně spousty lidí kteří v životě "lampu" neviděli a nezajímá je to.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 8:28    Předmět: Citovat
Název vlákna jsem změnil.
GR17 je tyratron / elektronické relé se studenou katodou (používaný v padesátých letech například ve čtečkách děrných štítků systému IBM, viz patent http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/78/78011.pdf ).
RA0007B je zatěžovací dioda Ia<0,7mA pro stabilizátory, řízená velikostí žhavicího proudu, chlazená sáláním: http://tubedata.itchurch.org/sheets/143/r/RA0007B.pdf
zajemce
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 14:17    Předmět: Citovat
Díky Hille za vyčerpávající odpověď.
