FE2 a nové VN trafo HR8579
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 17:47    Předmět: FE2 a nové VN trafo HR8579 Citovat
Zdravím ,mám meší problém s novím trafem od HR nahoře je světlá proužka asi 3 mm,když uberu G2 tak tam není ale po znovu zapnutí nenaskočí obraz a 5x bliká ledka.Je možný že to je tím trafem?Je jiný než jsem kupoval dřív tyhle HR8579ky.
Díky za radu.
 Soubor:  640M112200.jpg
 Velikost:  24.41 kB
 Staženo:  140 krát
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Mas tam este jednu chybu.
xxxe
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Takže trafo můžu vyloučit?
ado1122
Založen: Aug 14, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 19:54    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
krátké,ale výstižné
fero7
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Kod 5 moze znacit problem s niektorymi odpormi, diodami, tranzistormi, IO, procesor, obrazovka.
Viac si uz musi vyhladat sam.
(Staci Ti ado?).
xxxe
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 21:46    Předmět: Citovat
Jo,jenže to je až když uberu G2 skoro na minimum.Jinak je obraz normální ale s prouhou nahoře.Když to přeženu a jsou zpětný tak i ta vrchní je silná.Zítra hodím fotku.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 21:54    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že to je FE-2 a je po výměně VN trafa, tak bych prošel celou větev až na 54. Nevím co má AME teď za HR8579, ale já dostal normální, bezproblémový kus.
Killroy
xxxe
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 22:01    Předmět: Citovat
Právě jsem to všechno prošel a nikde žádná zrada.Fakt to dávám tomu trafu.Nevím co to je za novinku,je to první tenhle kus.A asi taky poslední co dávám .Ještě zítra projedu ty SMD smrady a pak testnu trafo z jiný.
prextid
Založen: Mar 31, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 11:48    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
hr 8579 som som vymenil u tychto teliek s tymito sasi uz viacej a tento problem nenastal ked das ug2 dole potom ti samozrejme nenabehne ..... Volajte servis....
To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
xxxe
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 12:02    Předmět: Citovat
Jo,taky to není první co jsem dával ale ty předtím jsem dával trafa starší výroby a ne tyhle pazmekty co prodávaj v ame dneska.
fero7
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 14:04    Předmět: Citovat
Este nevies kde je problem, a uz robis zavery na zmetkarske trafa.
Sam pises, ze pri vyssom UG2 ide tV OK. Pri jeho znizeni elektronika vyhodnoti zvyseny prud obrazovkou a hlasi chybu 5. To vyhodnotenie moze byt sposobene chybou v obvodoch vyhodnocovania, ale je ten prud skutocne vyssi a vadna je obraovka. Obidva pripady v tychto TV su bezne.
Mozno si kupil zmetkarsky TV.
xxxe
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 14:35    Předmět: Citovat
Nikde jsem nepsal že když přidám tak že je OK,úsal jsem že tam je prouha ale to sis asi nepřečet .
anonym
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 18:12    Předmět: Citovat
A co obvod A B L ?? Question Vozeďbouch Pravidla Upset
xxxe
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 19:08    Předmět: Citovat
Ten je OK.Je to tak že když je trimr G2 skoro na začátku,(nastaveno za provozu)tak je to ok a není tam ta lajna ale pak po vypnutí teprve bliká 5ka a nenajede obraz to je jasný.Jenže když přidám jak to má mít tak je prouha nahoře asi 2 mm široká a cca 8cm od vrchu (vodorovná).
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 20:52    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:26, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
