LM2676 vystupna cievka
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 17:12    Předmět: LM2676 vystupna cievka Citovat
Zdravym
Skusam spojasdnit zdroj s tymto IO.vVstup je 12V a je to tvrde napajanie . V podstate funguje, ale neviem dosiahnut prud 3A. . Do skratu to da presne 3A, ale ak napr. nastavym na vystup 5V a zvysujem zataz tak tych 5V udrzi len do nejakeho 1A. Skusal som rozne cievky vzduchove, s jadrom zo spinanych zdrojov (to jadro po chvilke bolo vriace), Indukcnost som volil podla tabuliek v katalogu. Potom som sksual menit indukcnost, ale podarillo sa mi dosiahnut len tento stav. nema niekto skusenosti aka vystupna cievka je potrebna.
Dakujem
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 18:10    Předmět: Citovat
Ten měnič běží na 260khz. Pokud je to jádro horký, tak je nejspíš přesycený. Zkus tam přidat 1mm mezeru (u toho z PC zdroje) a samozřejmě pořádnej drát.
Nebo toto : http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=X7AH&inc=browse
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 18:15    Předmět: Citovat
A jestli to máš namotaný na tom toroidu, co je na výstupu PC jako tlumivka, tak ten asi neuspěje....
mikollar
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 18:38    Předmět: Citovat
mam tam tu co je v tom odkaze (je to presne take iste zlte okruhle Smile drot sa nezahrieva vobec), skusal som aj vzduchovu a vysledok bol rovnaky. Pri tej vzduchovej som zvacsoval indukcnost tak prud sa zvysoval a po prekroceny urcitej idnukcnosti zacal prud uz klesat.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 19:01    Předmět: Citovat
A co tam máš za diodu ?
mikollar
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 19:21    Předmět: Citovat
dioda Schotky 3A z PC zdroja, typ uz neviem je zmazany, mal som ju odlozenu ako 3A Schotky
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 13:27    Předmět: Citovat
Změř jí úbytek v propustným směru.
Jinak ta cívka, to bude tak 10-15z drátu na vhodným toroidu. Kolik tam máš ? Mě vyšlo dokonce jen 10uH proti 33uH v katalogu.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 18:05    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Datašít říká 15uH.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 16:24    Předmět: Citovat
mal som tam 33uH vzduchovej, a postupne som to znizoval, tus toroidom nemam ako zmeriat. Dioda ma ubytok 0.5V. Zajtra este poskusam tu civku pomenit
Zatial dakujem
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 18:49    Předmět: Citovat
Jestli ta dioda má 0.5V, tak ji zahoď. Tam patří schottky s max 150mV.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 21:06    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tam patří
To asi nebude myšleno při těch 3A?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 22:09    Předmět: Citovat
..nerypat.... aky bude ubytok pri 3A napovie katalog...skutocnost bude troska ina Very Happy
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 10:33    Předmět: Citovat
Myšlen je orientační úbytek "za studena" při měření multimetrem na diodovém testu Twisted Evil
mikollar
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 18:10    Předmět: Citovat
uz to fici ako ma Smile, skusil som ako ste mi radili inu diodu, sice meranim mala tak isto 0.5V, ale typ tejto uz poznam je to S20C40. S nou to ide krasne aj na 3.5A a nastavene napatie drzi. Dokonca mi na to nabehol aj PC s gelevkou 12V Smile 2x5V vetva a 1x3.3V vetva. Smile
Este raz veelmi dakujem ze pomoc
