Zaslal: so duben 11 2009, 19:32 Předmět: Kto pozna ten Led displej ?
jedna sa o 7segmentovy led displej typ TS 901 00 61 W1 ktory je v plastovom zsuvaciom moduly s 9 vyvodmy prikladam foto , rad bi som sa spital ci existuje taky modul led displeja s 11 timi vyvodmi a ci nahodou neobsahuje nejaky BCD dekoder alebo nejake spinacie tranzistory, vedel bi mi niekto poradit nema niekto z vas taky displej Potreboval bi som vnutornu schemu zapojenia je to TESLA vyrobok mal bi mat 11 vyvodov a mal bi sa odlisovat od typu TS 901 00 61 W1 dlzkou do hlbky mal bi bit dlksi asi o 1cm , potrebujem 5 takychto modulov do navijacky cievok ERN 002-1P, niekto si to pozicial , kebi bola schema zapojenia tak si tie 9vyvodove co som si zohnal prerobim , bude niekto taky dobry a pomoze mi stym, dakujem
Jsou to jednomístné číslicové jednotky LQ470
1 - Ka , 2 - Kf , 3 - Ae,f,g,h , 4 - NC , 5 - NC , 6 - Kh , 7 - Ke , 8 - Kd , 9 - Ac,d , 10 - Kc , 11 - Kg , 12 - NC , 13 - Kb , 14 - Aa,b vývod číslo 1 je v levém horním rohu.
Omlouvám se,špatně jsem tě pochopil.I tak ti to tu nechám,snad ti to taky bude k pomoci nebo někomu jinému.Pár věcí z navíječek doma mám,zítra se ti podívám jestli mám i 11ti vývodové a popsal bych ti jak jsou zapojené.
Naposledy upravil MOTOROLA dne so duben 11 2009, 20:31, celkově upraveno 1 krát.
dik moc, ale to mi je jasne, len oni su vstavane do takychto modulov ako su na obrazku , len ja potrebujem schemu zapojenia modulu s 11 vyvodmi, vyzera to takto ako je to na obrazku, ma to nejaky bcd dekoder,potrebujem vnutornu schemu zapojenia,
dakujem, velmi ma to potesi, ja som si zohnal navijacku a chyba znej par veci displej , konik, a panel s vypinacmi nieco som uz zapojil ale este par kablikov mi tam trci , programi funguju vpohode, snad tam velky zasah nebude treba robit , zhanam nanu schemu no nedary sa mi uz som pisal aj do vyroby, povedaly ze to maju a poslu to ale kedy to neviem
Naposledy upravil Lonely-DJ dne ne duben 12 2009, 11:04, celkově upraveno 1 krát.
dakujem, velmi ma to potesi, ja som si zohnal navijacku a chyba znej par veci displej , konik, a panel s vypinacmi nieco som uz zapojil ale este par kablikov mi tam trci , programi funguju vpohode, snad tam velky zasah nebude treba robit , zhanam nanu schemu no nedary sa mi uz som pisal aj do vyrobi, povedaly ze to maju a poslu to ale kedy to neviem
Ak si použil obdobný pravopis aj pri žiadosti do výroby , tak tvoju žiadosť presunuli do koša.
jej diky no presne toto potrebujem ani neviem ako sa to odborne vola , aspon vnutornu schemu zapojenia , je tam nejaky IO -dekoder, len aky ? , keby slo ten plosak odfotit z oboch stran
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 12 2009, 20:05 Předmět:
D147 se shoduje s SN7447 - podle jeho datašitu si dohledej zapojení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
velmi pekne vam dakujem ze mi pomahate naozaj tato stranka je super , uz nie raz mi pomohla dakujem., uz o nieco som mudrejsi, nieco vidim na tych fotkach ako je to zapojene, no udidime, snad sa tu dopracujeme k tej konkretnej scheme, je to vyrobok tesla, neni to v niakom katalogu ?
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: po duben 13 2009, 6:57 Předmět:
Mám tady jeden červený zobrazovač s dekodérem E147D. Pokud ještě máš zájem tak na sebe nech nějaký kontakt a já jej rozeberu a detailně nafotím. Jsou tam uvnitř ještě odpory a vlastní LED zobrazovač je na malém plošňáčku s několika propoji (obávám se že je oboustranný - pod zobrazovač nevidím). Ten je teprve dalšími drátovými spojkami kolmo připájený do základny. Označení toho mého je TS 901 11 00 a má jedenáct vývodů. Poslední není zapojený.
dakujem ti vel pekne, fotky uz mam uz idem to vyrabat ale mam len dva integrace 7447 , potreboval bi som hodnotu tych rezistorov vsetke su 180 R ? , aj ten plosak co je na displeji sa zhoduje stymi co mam ja doma 9 vyvodove, dakujem , pozry sa sem tu jeden madar to predava ma ich 49 . https://ssl.teszvesz.hu/show_item.php?item=559346925
