Zaslal: út duben 07 2009, 18:15 Předmět: Neznámá SMD součátka
Zdravím , dostal jsem trochu do problému. Mám na desce součástku v pouzdře sot23 s označením C3B7 . zkoušel jsem codebook a různě hledat po netu a nic. Pro samotný C3 jsme pár součástek našel. Bohužel s tím dodatkem B7. Pokud by někdo veděl co je to zač budu vděčnej.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 07 2009, 19:44 Předmět:
Ragnol napsal(a):
Zdá se mi to nějak podezřelé (čínské). U velikosti SOT23 bývají zvykem maximálně tři znaky. První dva jsou součástka, třetí (menší) bývá výrobce. Z čeho že to je?
Zaslal: st duben 08 2009, 19:06 Předmět:
Ragnol napsal(a):
takře při meření se to chová takhle, jsem v koncích
Jakže se to chová?
BTW, dival jsem se na to a vyhodil bych to (anebo v záruce vrátil). Protože ten klump vyjde nový asi na 200Kč. Zvaž rentabilitu opravy = shánění se po něčem, o čem ani nevíme co to je.
Jakže se to chová?
Killroy
ksakru nevložil se mi obrázek
A ono to funguje Já jen potřebuju udělat modul, kterej bude meřit vlhkost a teplotu na jednu desku. Takže se to snažím obkreslit. Ale na tomhle jsem se prostě sekl a netuším co to je
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 08 2009, 23:17 Předmět:
Taky to ta dvojitá dioda může úplně klidně být - je to častá náplň SMD pouzder... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
měřil jsem to vypájený. A asi to i ta dioda bude. Ty součástky tam byly dvě. U jedný byly dokonce ty dvě nožičkou co jsou vespod spojený. V podstatě pokud je to dioda tak bych tma mohl místo toho narvat nějaký univerzálky. Překreslím to schéma a pak to sem hodím . Zatím vám všem děkuji za pomoc ! Killroji tobě především.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 449 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: ne duben 12 2009, 8:18 Předmět:
Na elektronice DIMS 01-TH 01 z kotle jsou tyto SMD součástky v pouzdře SOT 23.Označení 5BW a 6BW.Našel jsem pouze s označením 5B a 6B.
Poradí někdo zkušenější?
Zaslal: ne duben 12 2009, 9:27 Předmět:
5BW= BC807-25, SMD kód 5B, W= výrobce NXP, ale made in China, (p=Hongkong, t=Malajsie)
6BW= BC817-25, SMD kód 6B, W= výrobce NXP, ale made in China, (p=Hongkong, t=Malajsie)
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne ne duben 12 2009, 14:44, celkově upraveno 1 krát.
