Skusam spojasdnit zdroj s tymto IO.vVstup je 12V a je to tvrde napajanie . V podstate funguje, ale neviem dosiahnut prud 3A. . Do skratu to da presne 3A, ale ak napr. nastavym na vystup 5V a zvysujem zataz tak tych 5V udrzi len do nejakeho 1A. Skusal som rozne cievky vzduchove, s jadrom zo spinanych zdrojov (to jadro po chvilke bolo vriace), Indukcnost som volil podla tabuliek v katalogu. Potom som sksual menit indukcnost, ale podarillo sa mi dosiahnut len tento stav. nema niekto skusenosti aka vystupna cievka je potrebna.
Zaslal: pá duben 10 2009, 18:10 Předmět:
Ten měnič běží na 260khz. Pokud je to jádro horký, tak je nejspíš přesycený. Zkus tam přidat 1mm mezeru (u toho z PC zdroje) a samozřejmě pořádnej drát.
Zaslal: pá duben 10 2009, 18:15 Předmět:
A jestli to máš namotaný na tom toroidu, co je na výstupu PC jako tlumivka, tak ten asi neuspěje.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: pá duben 10 2009, 18:38 Předmět:
mam tam tu co je v tom odkaze (je to presne take iste zlte okruhle drot sa nezahrieva vobec), skusal som aj vzduchovu a vysledok bol rovnaky. Pri tej vzduchovej som zvacsoval indukcnost tak prud sa zvysoval a po prekroceny urcitej idnukcnosti zacal prud uz klesat.
Zaslal: pá duben 10 2009, 19:01 Předmět:
A co tam máš za diodu ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so duben 11 2009, 13:27 Předmět:
Změř jí úbytek v propustným směru.
Jinak ta cívka, to bude tak 10-15z drátu na vhodným toroidu. Kolik tam máš ? Mě vyšlo dokonce jen 10uH proti 33uH v katalogu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 12 2009, 18:49 Předmět:
Jestli ta dioda má 0.5V, tak ji zahoď. Tam patří schottky s max 150mV. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 13 2009, 10:33 Předmět:
Myšlen je orientační úbytek "za studena" při měření multimetrem na diodovém testu _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 13 2009, 18:10 Předmět:
uz to fici ako ma , skusil som ako ste mi radili inu diodu, sice meranim mala tak isto 0.5V, ale typ tejto uz poznam je to S20C40. S nou to ide krasne aj na 3.5A a nastavene napatie drzi. Dokonca mi na to nabehol aj PC s gelevkou 12V 2x5V vetva a 1x3.3V vetva.
