otf 37p101
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 12:48    Předmět: otf 37p101 Citovat
Nezhasínají mi zpětné běhy,ale na tvrdo i bez signálu. a nevím kam se vrtnout.Je tam 8362.Na katodách malinký náznak impulsu je,obraz je jinak úplně v pořádku.
Milan121
VRABEC
Založen: May 19, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 20:08    Předmět: Citovat
SKUS U G2
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 23:15    Předmět: Citovat
Muze byt provalene trafo zmer napeti na G2 nemi ale kolik tam ma byt Cry
Internet - metla lidstva
Milan121
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 23:27    Předmět: Citovat
Nevím přesně kolik je napájení videokonce,mám tam 158V. U podobného typu je 180V.Na katodách jde zhášecí impuls max na 147V a je jen kousíček nad úrovní posledního stupně šedé a takový deformovaný,skoro není poznat.A že by nějak moc svítila obrazovka se mi nezdá.Nezná někdo úroveň toho napájení konce?
Ta G2 to nemá vůbec vliv.
Milan121
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 23:29    Předmět: Citovat
Teď jsem to napsal blbě,jde regulovat.Ztmaví a rozsvítí obrazovku.Myslel jsem vliv na to řádkování.Pardon
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 23:56    Předmět: Citovat
skus pozriet diodu 1N4148 vobvode ARZ neviem presne poziciu, nemam pri sebe schemu, ale je pri konektore pre dosku obr.
Milan121
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 0:04    Předmět: Citovat
Tu jsem zkoušel jako první,Zdá se dobrá.Pokud máš někde to schema podívej se na to napájení.Dík Milan121
anonym
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 0:07    Předmět: Citovat
schemu mas na www.kacha.cz
Milan121
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 0:17    Předmět: Citovat
Myslíš tu 37p115 ?Sice je tam jinačí videokonec,ale to by nemělo vadit.
Pokud ano,no tak tam je 180 V a to je dost rozdíl.Já jsem tu diodu teda měřil jenom proudově,ale safra při větších frekvencích.No zkusím ráno vyměnit a uvidíme.Já jsem se nebyl jistý tím napájením.
Milan121
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 9:55    Předmět: Citovat
Hmm,dioda vpořádku.
Milan121
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 11:55    Předmět: Citovat
Zhášecí impuls stojí za prd již výstupu 8362 je takový rozsekaný,ale úroveň má dobrou.Sandcastl je taky jak má být.Je otázka jestli je to něčím kolem nebo přímo tím švábem.Hmm
VRABEC
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 20:30    Předmět: Citovat
POzri kondenzarori V RGb NEMERAT VYMENIT maju zvody. Hlavne mod obraz.
Milan121
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 13:29    Předmět: Citovat
Až teď když prohledávám forum vidím že jsem neodpověděl jak to dopadlo.Po výměně 8362 zpětné běhy zmizely.Dík
