Založen: Mar 12, 2006 Příspěvky: 18 Bydliště: Nymburk
Zaslal: ne duben 12 2009, 21:35 Předmět: Kaon KTSC570 - Zdroj
Dobrý den.
Prosím o radu.Zdroj bez zátěže běhá všechny napětí a na výstupu sedí.
Při zatížení zdroj vypíná, nahodí ho až odpojení od sítě.
Při postupném zatěžování všechny výstupní větve běží, shodí to až ta, co je na ní zpětná vazba. Řidíci Int. obvod je STRG6551. Kondenzátory kontrolovány ESR testrem, odpory taky proměřeny, optočlen už vyměněn včetně TL431. Tak mám dotaz, zda může být nakopnutý IO STRG6551, nerad bych ho kupoval zbytečně.Stojí okolo 170Kč. Děkuji za každou radu.
Zaslal: po duben 13 2009, 13:47 Předmět:
Měřeno na zkrat to nevím, co tím myslíte. Schémátko jsem hledal, ale nenašel, tak aspoň přidávám foto. Na té větvi, co to padá když to zatížím žárovkou přímo na trafu, tak to nespadne, ale za diodou už ano. Té keramiky je na primáru dost málo. Nebo myslíte i filtr? Ten rezistor mezi vývodem 2 a 3 je dost malý. Má mít podle značení 0,39R, +- 5 procent to nejsem doma schopen přesně změřit. Zatím děkuji za každou radu.
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: po duben 13 2009, 15:26 Předmět:
Jak se zdroj chová v satelitu? Nedávno jsem léčil Kaon 570KSC sice jiný a zdroj na stole po výměně aušus elytů, zatěžovaný žárovkama různě kmital, vypínal. Je třeba asi zatěžovat všecny větve. Po připojení do STB šlape už 1/2 roku. Měním vždy elyty všechny co jsou hned za diodama, hlavně na 5ti a 3,2 V všechny.(jsou nekvalitní a na 85°C). Co jsou za tlumivkama vydrží trochu déle, ale vyměním většinou taky. U jednoho STB jsem měnil i na síťové straně tan na 400V a to měl ještě 3 měsíce do konce záruky.
Zaslal: út duben 14 2009, 11:10 Předmět:
Tak zdroj už chodí. Děkuji za rady, především za radu projet kondenzátory před tlumivkou za diodou na sekundáru. Asi jsem tam přehlídl ten kondenzátor nebo nevím, co jsem dělal. Částečná kapacita při zátížení to neudržel a spadlo to. Příště už budu rovnou měnit kondenzátory.Je to rychlejší.
