Zaslal: po duben 13 2009, 11:29 Předmět: Driver pro 9LED na 3x AAA
Ahoj. Muzete mi nekdo prosim poradit, jak udelat driver pro 9LED bílých na 3 mikrotuzkové baterie a aby to bylo co nejmensi? Koukal sem na googlu, ale vetsinou to bylo pro mensi pocet LED. Dik moc Benik.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32342 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 13 2009, 18:13 Předmět:
Ta stránka je třeba tady: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml (pro ty, kteří by se ji marně pokoušeli hledat)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 13 2009, 19:14 Předmět:
Ty to víš dávno - ale spousta lidí o ní neví a ráda by se na ni podívala. Proto když najdeš něco takhle užitečnýho, nestyď se o to podělit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EDIT:Jednou jsem taky nasel programek na vypocitani tohohle schematka, ale byl jen pro MAC OS. Podle screenu ale vypadal promakane. Na Windows XP se mi to nepodarilo rozbehat (nemel jsem moc casu to zkouset). Stranku uz nevim,ale melo by se to dat najit pod calculator mc34063.
OMG. To vim taky kdyz ji mam doma. Ale ja sem chtel vedet jestli to mam dat na ten mc34063 taky paralelne nebo seriove.
To Jankop: Na tohle schema uz jsem koukal. Ale kdyz jsem to propocital, tak tech diod je moc. Vf1+Vf2...=31,5 a ty tam mas ze to musi byt mensi nez 27V
Zaslal: čt duben 16 2009, 16:14 Předmět:
Zkus to schéma vlevo (mám ho ověřené), LED klidně všechny do série, napájení stačí i jen ze 2 článků. Na místo "zkušebních hrotů" jednoduše zapojíš vypínač... Jednodušší driver už neznám.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
