Písková filtrace k bazénu
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 12:04    Předmět: Písková filtrace k bazénu Citovat
Nemáte někdo návod na výrobu pískové filtrace k bazénu? Kupovaná stojí dost a myslím si že by šla udělat levněji. Je to pro známého z práce. Má obyčejný nafukovací bazén průměr cca3,5m a standartní filtraci která je dodávaná k bazénu (čerpadlo a filcová vložka, nebo tak nějak to vypadá). Našel jsem jen tohle http://www.hujerovy.estranky.cz/clanky/projekty/piskova-filtrace-k-bazenu Soudek není problém a vodárenský písek by šel taky sehnat.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 10:19    Předmět: Citovat
To řešení v uvedených strákách je dobré . Jenom by chtělo vyřešit tryskové dno . Jsou to takové specielní kloboučky se štěrbinami nebo síťovinou , dříve bývaly i z litiny zašroubované do přepážky nade dnem . To tryskové dno svádí i rozvádí protékající vodu do celého průřezu filtru . Ve výše zmíněné konstrukci je nahrazeno vrstvou kamene a filtrační vatou . Je to řešení levné i jednoduché , ale nebude mít dlouhého trvání . Při filtraci se přivádí voda nad písek pod dekl nádoby . Spodem odtéká vyfiltrovaná voda . Tyto filtry mají nejlepší funkci před úplným zanešením . Zanešení se kontroluje v průmyslu spádem tlaku na filtru . Zde to půjde odhadnout průtokem vody zpět do bazénu . Po zanešení filtru se pod tryskové dno přivádí tlaková voda z vodovodu a z horního vývodu odtéká voda s usazeným znečištěním do kanálu . Tomu se říká praní fitru . Tato "odpadní" voda doma půjde použít třeba k zalití trávníku . Jen je třeba uzavřít okruh do bazénu . U profizařízení je buďto speciální několikacestný ventil , nebo 4 klasické ventily . Na výstupní potrubí se dává pro jistotu i sítový filtr , aby při intenzivním praní nedocházelo k unášení filtračního písku z nádoby . Bez tohoto filtru je nutno nastavit takové proudění prací vody , aby v odtoku nebyla patrna zrna filtračního písku . Jen pro info dávám i skycu .
 Soubor:  filtr.png
 Velikost:  1.42 kB
 Staženo:  179 krát
vrky
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 11:28    Předmět: Citovat
To máš pravdu při praní průmyslového filtru se používá ještě tlakový vzduch a voda v proti směru proudění vody.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 22:22    Předmět: Citovat
Jen malá poznámka - na to zalévání trávníku bych si dal pozor. I když se to bude proplachovat vodou z vodovodu, ve filtru bude voda s chlorem, který hezky vybělí trávník...
vrky
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 6:46    Předmět: Citovat
Aha, to jsem si vůbec neuvědomil. Díky.
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 7:12    Předmět: Citovat
Prosím Tě vodní obsah ve filtru plném písku je minimální . A to si myslíš , že děti , když toho vypijou kbelík , tak pomřou ?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 14:05    Předmět: Citovat
Znáte někdo podrobněji princip třeba takovéto bazenové filtrace? https://www.bazeny.it/bestway-piskova-filtrace-standard-plus-3028-l-hod.html?gclid=CjwKCAjwt8uGBhBAEiwAayu_9X8AH5jxDA7mqUuN1VdMAg_7eRisEck61EVfSbRw2fnfN0jQ6Ka-SBoC9S4QAvD_BwE
Mám podobnou už několik sezon, ale není mi úplně jasné proč je tam ta propojovací hadice mezi horní a spodní částí. Zajímalo by mě nějaké schéma jak to vlastně funguje. Pokud by tam byl jen vstup vody z bazenu a výstup přefiltrované vody zpět do bazenu tak je to jasnější, ale dělá mi v tom zmatek ta propojka.
vrky
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 14:13    Předmět: Citovat
Výstup na ohřev?
