Kaon KTSC570 - Zdroj
Petrzaba
Založen: Mar 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 21:35    Předmět: Kaon KTSC570 - Zdroj Citovat
Dobrý den.
Prosím o radu.Zdroj bez zátěže běhá všechny napětí a na výstupu sedí.
Při zatížení zdroj vypíná, nahodí ho až odpojení od sítě.
Při postupném zatěžování všechny výstupní větve běží, shodí to až ta, co je na ní zpětná vazba. Řidíci Int. obvod je STRG6551. Kondenzátory kontrolovány ESR testrem, odpory taky proměřeny, optočlen už vyměněn včetně TL431. Tak mám dotaz, zda může být nakopnutý IO STRG6551, nerad bych ho kupoval zbytečně.Stojí okolo 170Kč. Děkuji za každou radu.
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 23:42    Předmět: Citovat
Petrzaba napsal(a):
Měřeno na zkrat?STRG muže byt ale nemusi.Schematko by bylo?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 5:51    Předmět: Citovat
Na primáru ty keramáky si dal jiný?Stejně jsem pro dát komplet do toho zdroje elka.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 8:51    Předmět: Citovat
Ten odpor v omezení proudu mezi vývodem 2 a 3 drží, neuhýbá?
Petrzaba
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 13:47    Předmět: Citovat
Měřeno na zkrat to nevím, co tím myslíte. Schémátko jsem hledal, ale nenašel, tak aspoň přidávám foto. Na té větvi, co to padá když to zatížím žárovkou přímo na trafu, tak to nespadne, ale za diodou už ano. Té keramiky je na primáru dost málo. Nebo myslíte i filtr? Ten rezistor mezi vývodem 2 a 3 je dost malý. Má mít podle značení 0,39R, +- 5 procent to nejsem doma schopen přesně změřit. Zatím děkuji za každou radu.
 Soubor:  HPIM2319.JPG
 Velikost:  118.46 kB
 Staženo:  118 krát
 Soubor:  HPIM2318.JPG
 Velikost:  157.61 kB
 Staženo:  77 krát
Mirda
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 15:26    Předmět: Citovat
Jak se zdroj chová v satelitu? Nedávno jsem léčil Kaon 570KSC sice jiný a zdroj na stole po výměně aušus elytů, zatěžovaný žárovkama různě kmital, vypínal. Je třeba asi zatěžovat všecny větve. Po připojení do STB šlape už 1/2 roku. Měním vždy elyty všechny co jsou hned za diodama, hlavně na 5ti a 3,2 V všechny.(jsou nekvalitní a na 85°C). Co jsou za tlumivkama vydrží trochu déle, ale vyměním většinou taky. U jednoho STB jsem měnil i na síťové straně tan na 400V a to měl ještě 3 měsíce do konce záruky.
Petrzaba
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 16:30    Předmět: Citovat
V STB vypnuto neběží
Petrzaba
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 11:10    Předmět: Citovat
Tak zdroj už chodí. Děkuji za rady, především za radu projet kondenzátory před tlumivkou za diodou na sekundáru. Asi jsem tam přehlídl ten kondenzátor nebo nevím, co jsem dělal. Částečná kapacita při zátížení to neudržel a spadlo to. Příště už budu rovnou měnit kondenzátory.Je to rychlejší.
xxxe
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 11:14    Předmět: Citovat
JJ,psal jsem ti hned na začátku že jsem pro dát zrovna všechny alka. :)No ale hlavně že to jede.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 15:56    Předmět: Citovat
schemu kaona kc 570 som dal na www.abforum.sk neviem vsak ci je ta ista su tam aj nakreslene suciastky co odchadzaju.
xxxe
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 16:09    Předmět: Citovat
Ten odkaz nefunguje.Asi zas to forum lehlo.Dej to na upload sem.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
