Driver pro 9LED na 3x AAA
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 11:29    Předmět: Driver pro 9LED na 3x AAA Citovat
Ahoj. Muzete mi nekdo prosim poradit, jak udelat driver pro 9LED bílých na 3 mikrotuzkové baterie a aby to bylo co nejmensi? Koukal sem na googlu, ale vetsinou to bylo pro mensi pocet LED. Dik moc Benik.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 14:12    Předmět: Citovat
MC34063, už se to tu probíralo. Měl by jsi v některém fóru najít i odkaz na stránku, kde ti vypočítá hodnoty.
benik3
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 14:31    Předmět: Citovat
A jaky mam nastavit napeti a proud pro ty diody? Jsou to obycejny bily. Ta baterka je od vetvi.
EDIT: Uz jsem to nasel.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Ta stránka je třeba tady: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml (pro ty, kteří by se ji marně pokoušeli hledat)...
benik3
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 18:35    Předmět: Citovat
Jo. O ty vim uz davno. Podle ni jsem si delal nabijecku na bobil do auta Wink
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Ty to víš dávno - ale spousta lidí o ní neví a ráda by se na ni podívala. Proto když najdeš něco takhle užitečnýho, nestyď se o to podělit.
benik3
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 20:34    Předmět: Citovat
JO takhle. Very Happy
EDIT:Jednou jsem taky nasel programek na vypocitani tohohle schematka, ale byl jen pro MAC OS. Podle screenu ale vypadal promakane. Na Windows XP se mi to nepodarilo rozbehat (nemel jsem moc casu to zkouset). Stranku uz nevim,ale melo by se to dat najit pod calculator mc34063.
benik3
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 8:26    Předmět: Citovat
Jeste jsem se chtel zeptat, jestli ty diody mam dat paralelne nebo seriove.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 9:31    Předmět: Citovat
Použij zapojení z mého webu pro UV LED, je to totéž. ZD nahraď nějakou na cca 32V a rezistor R3 použij cca 62 ohmů. A můžeš je zapojit sériově.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 9:56    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
V baterkách od žluťásků je 9 diod paralelně přímo připojených na tři mikrotužky v serii.
benik3
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 14:38    Předmět: Citovat
OMG. To vim taky kdyz ji mam doma. Ale ja sem chtel vedet jestli to mam dat na ten mc34063 taky paralelne nebo seriove.
To Jankop: Na tohle schema uz jsem koukal. Ale kdyz jsem to propocital, tak tech diod je moc. Vf1+Vf2...=31,5 a ty tam mas ze to musi byt mensi nez 27V Sad
jankop
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 15:01    Předmět: Citovat
Protože je tam ochraná ZD 27V. Když ji nahradíš nebo vypustíš, tak není co řešit. Ale to už jsem ti psal!
benik3
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 15:29    Předmět: Citovat
AHA Very Happy Dik. Jaky jsou vyhody toho tveho zapojeni proti klasickemu na mc34063?
jankop
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 16:00    Předmět: Citovat
Pracuje jako zdroj proudu, proud sérií LED je tedy konstantní a nezávislý na jejich proměnlivém Vf. Ale to si můžeš přečíst i pod obrázkem na webu.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 16:14    Předmět: Citovat
Zkus to schéma vlevo (mám ho ověřené), LED klidně všechny do série, napájení stačí i jen ze 2 článků. Na místo "zkušebních hrotů" jednoduše zapojíš vypínač... Jednodušší driver už neznám.
 Soubor:  LED na 1,5V.jpg
 Velikost:  164.46 kB
 Staženo:  194 krát
Strana 1 z 5
