Zaslal: so duben 11 2009, 17:47 Předmět: FE2 a nové VN trafo HR8579
Zdravím ,mám meší problém s novím trafem od HR nahoře je světlá proužka asi 3 mm,když uberu G2 tak tam není ale po znovu zapnutí nenaskočí obraz a 5x bliká ledka.Je možný že to je tím trafem?Je jiný než jsem kupoval dřív tyhle HR8579ky.
Díky za radu.
Jo,jenže to je až když uberu G2 skoro na minimum.Jinak je obraz normální ale s prouhou nahoře.Když to přeženu a jsou zpětný tak i ta vrchní je silná.Zítra hodím fotku.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 11 2009, 21:54 Předmět:
Vzhledem k tomu, že to je FE-2 a je po výměně VN trafa, tak bych prošel celou větev až na 54. Nevím co má AME teď za HR8579, ale já dostal normální, bezproblémový kus.
Právě jsem to všechno prošel a nikde žádná zrada.Fakt to dávám tomu trafu.Nevím co to je za novinku,je to první tenhle kus.A asi taky poslední co dávám .Ještě zítra projedu ty SMD smrady a pak testnu trafo z jiný.
hr 8579 som som vymenil u tychto teliek s tymito sasi uz viacej a tento problem nenastal ked das ug2 dole potom ti samozrejme nenabehne ..... Volajte servis.... _________________ To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
Este nevies kde je problem, a uz robis zavery na zmetkarske trafa.
Sam pises, ze pri vyssom UG2 ide tV OK. Pri jeho znizeni elektronika vyhodnoti zvyseny prud obrazovkou a hlasi chybu 5. To vyhodnotenie moze byt sposobene chybou v obvodoch vyhodnocovania, ale je ten prud skutocne vyssi a vadna je obraovka. Obidva pripady v tychto TV su bezne.
Mozno si kupil zmetkarsky TV.
Ten je OK.Je to tak že když je trimr G2 skoro na začátku,(nastaveno za provozu)tak je to ok a není tam ta lajna ale pak po vypnutí teprve bliká 5ka a nenajede obraz to je jasný.Jenže když přidám jak to má mít tak je prouha nahoře asi 2 mm široká a cca 8cm od vrchu (vodorovná).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
