Vybral som si ho pre to aby sa dalo s ním merať na zosilovačoch a v spínaných zdrojoch.
Čo vy na to ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Podle mého názoru kromě nostalgie k ručkovým měřákům není jediný rozumný důvod k jeho koupi /složité napájení, malá otřesuvzdornost, nepřesnost .../. I ten nejlacinější digitál vyhoví.
Založen: Mar 28, 2004 Příspěvky: 85 Bydliště: Kolín
Zaslal: út únor 28 2006, 14:01 Předmět:
breta1 napsal(a):
to ani nahodou, je videt ze nevis o co jde, jsou mereni kde ti i ten nejlepsi digital je k nicemu a pomuze obycejny avomet....
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út únor 28 2006, 17:45 Předmět:
2 Breta1 : Skušal si niekedy merať striedavý signál okolo 20kHz nesinusového priebehu najlacnejšim digitalným multimetrom?
2 Paran :Nekupoval by som ho od tial /odkaz som použil preto ,lebo tam bol obrazok aj parametre spolu/ ale z GM ,tam je za 1400 Sk
Tak schvalujete ? Alebo má aj negatíva /samozrejme okrem toho, že to je analog/ _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út únor 28 2006, 20:05 Předmět:
Bohužel, v tomhle případě bude mít asi pravdu Breta1, MP obsahuje na rozdíl od AVOMETU elektroniku a ta se bude v impulsních obvodech chovat stejně, jako u digitálního MP. Také vstupní odpor je totožný a 10Mohm není nic moc.
To Breta1:
To nie je nostalgiou, to je nutnost mat dobry anologovy merak, zlaty Avomet. Pri opravach a merani napr. monitorov a TV prudko stupa spotreba meracich typu digital. A to nehovorim este o pohodli nastavovania s analogom, tam sa nechyta ani bargraf.
No asi bych sel do digitalu mam jeden z obycejnych s atomatickou volbou rozsahu a je fakt blbuvzdorny teda dokud nebudu merit proud elektrarny jako znamy, ktery vrazil merak do zasuvky aby zjistil jaky tam tece proud _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st březen 01 2006, 2:34 Předmět:
Já mám oboje, digitál i ručkový. Jednak jde o zvyk , jednak digitál někdy ukazuje nesmysly následkem zmršených průběhů atd. Navíc ladili jste někdy maximum nebo minimum digitálem?? Ale chce to aby ten měřák byl klasický bez elektroniky, což si tady nejsem jistý, např stálý vstupní odpor. Já si koupil u pražského Conrada Konstar AX-313TR , vypadá podobně, má stejné baterky uvnitř (na odpor rozsahy) a zatím dobrý. Sprovoval jsem nejakou televizi a nakonec jsem šáhl po tomhle než po digitálu. Měřím v TV, digitál se ani nemusí připojit a už ukazuje , kdežto klasika ne. Ale chce to aby nebyl elektronický.
Ještě jednou se vracím k problému měřák ručkový versus měřák digitál, berte to prosím jen jako můj názor. Můj pvní měřák před 40 lety byl AVOMET 1 / vst. R 1kO/1V/, druhý AVOMET 2 / vst. R 50kO/V, torzní závěs deprézského systému, proud na plnou výchylku 20 mikroA, a to prosím bez jakékoliv elektroniky- dodnes vynikající a možná dodnes nepřekonané parametry!!! /. Zabýval jsem se opravami spotř. elektroniky/rádia, TV včetně elektronkových, monitory,návrhy a opravy impulzních zdrojů atd./ a práci bez ručkového měřáku jsem si nedovedl představit. Ale doba pokročila a digitál je tady. Netvrdím, že v několika málo případech má ručička svoje opodstatnění a kouzlo - např. sledování pomalu se měnících veličin, ladění na nulu či max, speciální měření prošlého náboje atd. Ale ono jde také o to NAUČIT se s digitálem měřit, hlavně vědět CO MĚŘÍM a využít všech jeho možností /zachytávat špičky min-max, měřit průměr,využívat bargraf , možnost snadného měření f, R,C atd atd. Já si fakt nedovedu představit návrat k ručkovému měřáku a tvrdím, že kdo umí a hlavně ví CO měří, nepotřebuje v drtivé většině případů ručkový měřák.
Zaslal: st březen 01 2006, 14:10 Předmět:
AVOMET 2 byl skutečně perfektní. Já měl první digi voltmetr asi v před 30lety, vlastní konstrukce s krásnými kulatými digitrony. Ale stejně chci mít oboje. Jde hlavně o zvyk
Zaslal: st březen 01 2006, 14:50 Předmět:
Prvý merak čo som si kupil bol digital /BY1930/ potom METEX 3900, a analogový PU500.
Tak nič ,našporím na METEX 3860D _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
