Ochrana 3 fazoveho motoru
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 23:02    Předmět: Ochrana 3 fazoveho motoru Citovat
Ma niekto napad,ako ochraniť 3 fazovy motor bez dozoru pri výpadku 1 z faz?Už 5 krat bol previjany Confused Ma prikon 2000W.Je to z domacej automatickej vodarne"DARLING"
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 23:11    Předmět: Citovat
Proudovou ochranu hlida proud ve vsech fazich kdyz je v jedne nadproud zahriva se spiralka kolem bimetalu vyhne jej a on vypne stykac
Internet - metla lidstva
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 0:29    Předmět: Citovat
U továrních vodáren je proudový jistič, fungující na tepelném principu, dá se koupit v elektroprodejnách. Má kolečko na nastavení vypínacího proudu a tlačítko pro obnovení činnosti. Nic lepšího a jednsoduššího není...
mety
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 7:06    Předmět: Citovat
Ten istič tam je,ale motor tak zhori,že ten istič je nepoužitelny-spali aj istič.Tych ističov tam už tiež bolo Confused
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 7:40    Předmět: Citovat
Tak asi nezbude nic jinyho, nez bud zbastlit nejakou tu ochranu motoru, v Amarech toho par vyslo a nebo Ti muzu poslat kompletní dok. k podpetove ochrane 3 f. spotrebicu (nic sloziteho) a nebo se mrkni sem http://www.elkoep.com/SK/vyrobky/pri-41.htm
triumf
Založen: Aug 07, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 18:19    Předmět: re:Ochrana 3 fazoveho motoru Citovat
Já si myslím, že když tam dáš třífázovou tepelnou ochranu a nastavíš za pomocí klešťáku proud, tak by to mělo motor bezpečně ochránit
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 20:35    Předmět: Citovat
Taky jsem toho viděl dost v AR,většinou to hlídá napětí ve všech třech fázích a jak jedna vypadne,tak rele rozepne stykač atd... a u některých jsem viděl i LED aby jsi věděl která fáze vypadla.
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 21:14    Předmět: Citovat
Motorový spouštěč podle kleštáku nastavit když ho nastaviš citlivě tak vypadne i při delším chodu bez vody
zbek
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 8:07    Předmět: motor Citovat
já používám u tepelného čerpadla zapojeni podle ar 1998/12 je to ok zdravim.
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 9:10    Předmět: Citovat
Pokud použiješ kvalitní motorový jistič (i s ochranou) a správně jej nastavíš, tak máš po problému.[/b]
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 16:46    Předmět: Citovat
Nechci být qerulant , ale neměl bys skusit udělat něco s tou vypadávající fází.To přece není normální opravovat důsledek a příčinu nikoli.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2006, 15:06    Předmět: Citovat
Když je to motor z vodárny,je pravděpodobně ovládán tlakovým spinačem.Pomocí toho tlakáče spínat relé s cívkou na 230V (z první fáze),kontaktem toho relé spínat daší relé (z druhé fáze) a jeho kontaktem spínat stykač motoru (ze třetí fáze).
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2006, 19:58    Předmět: Citovat
Súhlasím s Dikobrazom, prečo ti chýba jedna fáza.
zbek
PříspěvekZaslal: so březen 18 2006, 7:43    Předmět: Citovat
Asi nemá peníze na tři Embarassed
zbek
007
Moderátor
PříspěvekZaslal: so březen 18 2006, 22:35    Předmět: Citovat
Další možnost je koupit si za asi 600kč relé hrn-51.což je hlídač pořadí fází a s ním blokovat stykač vodárny.
