Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: út duben 14 2009, 15:07 Předmět: Stand-by řežim u mikropájky
Zdravím všechny.
Nemá někdo nějak vyřešený stand-by režim u mikropájky?
Myslím nějak vyřešit, aby když se s pájkou zrovna delší dobu nic nedělá (je ve stojánku), tak aby přešla do režimu snížení teploty? Vyřešit elektricky to není problém, ale spíš to mechanické provedení. Napadlo mě nějak snímat, že je pero ve stojánku, ale zatím žádný nápad, jak to provést.
Chtelo by to neco jak casovac, ktery prepne pajku do standby po urcitem case, kdy je pajka ve stojanku, treba po 30-60s. Otirani pajky o houbicku by rezim nespustil, kratke odlozeni pajky take ne.
Probuzeni by se mi libilo opetovnym vyndanim pajky ze stojanku.
Jeste to prevest do elektroniky, treba s 555kou.... _________________ Ceeert
Co takhle použít termistor nebo dokonce termospínač umístěný ve stojánku + elektronika (vyhodnocení a časová prodleva).
Rozdíl teploty páječky (celé těleso zasunuté do spirály), i když bude v útlumu, a pokojové teploty (páječka mimo stojánek, teplotní setrvačnost samotného čidla minimální) je dost velký, takže hraniční teplota přepínání by mohla být dost vysoko na to, aby znovuzapnutí ohřevu netrvalo dlouho.
OT: Jakou regulaci u této páječky používáš? Tovární výrobek, nebo domácí konstrukce? V tom případě s jakým obvodem (TDA1023, T2117,...)?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út duben 14 2009, 19:44 Předmět:
Co takhle dat na rucku mikrospinac? Kdyz s tim budes pajet, tak rucku musis drzet=mikrospinac sepnuty...kdyz nebude dele aktivita mikrospinace, vypne se topeni. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: út duben 14 2009, 19:53 Předmět:
Tlačítko bdělosti: to už tam mám, ale to není úplně ono
Diametral: myslel jsem si, že to je dělaný přes to otírání hrotu o houbičku, ale to se mi zrovna nelíbí.
Termistor: do toho stojánku ho není kam dát.
řešení s 555, třeba, to je hezký, ale jak dostat, ten impuls, že je pero v tom držáku, toť otázka?
mikrospínač: taky řešení, ale potom se to pero musí držet v jednom místě. teď ho bafnu, jak chci a pájím, ale s mikrospínačem ho musím chytnout tak, aby byl jeden prst zrovna na tom mikrospínači
chtělo by to nějak snímat od toho, že je to pero zasunutý v tom držáku, ale jak
mzama napsal(a):
Pero je originál, ostatní domácí výroba. Řízeno Mega8 s PWM + LCD
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34300 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 14 2009, 20:57 Předmět:
To uz je tvoj problem
Alebo inak - moja spajkovacka sa v stojane dotyka kovovej spiraly. Ak tvoja tiez, tak je to jednoduche. Spajkovacka je uzemnena, takze na stojan privedies makke male napatie. Ked sa strati, znamena to, ze ho uzemnena spajkovacka vlozena do stojanu "stiahla" dole.
Zaslal: út duben 14 2009, 21:02 Předmět:
rkozeluh napsal(a):
Tohle myslis vazne? Vzdyt tam je mista...
rkozeluh napsal(a):
Jak? Do toho cernyho krouzku umistis nejaky mikrospinac a mas pulz.
rkozeluh napsal(a):
Problem vidim v tom, ze si to kazdy predstavujeme jinak. Nevidim v tom absolutne problem. Proc zrovna jeden prst? Vzdyt to tlacitko muzes drzet treba 3mi prsty. Pak si to drz treba jako parek a signalizovat ti to bude stejne. Se podivej jak jsou reseny spinace u horkovzdusek...jsou treba 3cm drouhy.
rkozeluh napsal(a):
Viz vyse...mikrospinac v "hrdle" stojanku _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
