Stand-by řežim u mikropájky
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 15:07    Předmět: Stand-by řežim u mikropájky Citovat
Zdravím všechny.
Nemá někdo nějak vyřešený stand-by režim u mikropájky?
Myslím nějak vyřešit, aby když se s pájkou zrovna delší dobu nic nedělá (je ve stojánku), tak aby přešla do režimu snížení teploty? Vyřešit elektricky to není problém, ale spíš to mechanické provedení. Napadlo mě nějak snímat, že je pero ve stojánku, ale zatím žádný nápad, jak to provést.
stojánek:
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=731-036
pero :
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&gcat=XMJ4M&of=1&inc=detail&gesid=GES07713332
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 15:17    Předmět: Citovat
nejaka optozavora?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 15:25    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
nejaka optozavora?
když tam to není zrovna kam přidělat, aby to k něčemu bylo
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 15:42    Předmět: Citovat
Myslíš něco takového?
http://diametral.cz/vyrobky/36/Vypinaci_automatika_SBL530.1B_k_mikropajecce_SBL530.1A.html
Mám tu pájku, ale bez té vypínací automatiky.
Mimochodem taky by se mi hodilo schéma na tu automatiku, jestli prosím někdo máte a byl by jste ochoten se podělit budu vděčný.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 15:50    Předmět: Citovat
Co takové tlačítko bdělosti, jako na lokomotivě? A když nebastlíš, dáš si to k televizoru! Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 15:51    Předmět: Citovat
Jezibabak napsal(a):
Já jsem ji u té pájky měla, ale záhy jsem ji zase vyhodila. Snímá se totiž otírání hrotu o namočenou houbičku, nikoliv odložení pera ve stojánku.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 17:01    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
tak to je fakt na prd
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 18:57    Předmět: Citovat
Chtelo by to neco jak casovac, ktery prepne pajku do standby po urcitem case, kdy je pajka ve stojanku, treba po 30-60s. Otirani pajky o houbicku by rezim nespustil, kratke odlozeni pajky take ne.
Probuzeni by se mi libilo opetovnym vyndanim pajky ze stojanku.
Jeste to prevest do elektroniky, treba s 555kou....
Ceeert
mzama
Založen: Mar 07, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 19:10    Předmět: Citovat
Co takhle použít termistor nebo dokonce termospínač umístěný ve stojánku + elektronika (vyhodnocení a časová prodleva).
Rozdíl teploty páječky (celé těleso zasunuté do spirály), i když bude v útlumu, a pokojové teploty (páječka mimo stojánek, teplotní setrvačnost samotného čidla minimální) je dost velký, takže hraniční teplota přepínání by mohla být dost vysoko na to, aby znovuzapnutí ohřevu netrvalo dlouho.
OT: Jakou regulaci u této páječky používáš? Tovární výrobek, nebo domácí konstrukce? V tom případě s jakým obvodem (TDA1023, T2117,...)?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 19:44    Předmět: Citovat
Co takhle dat na rucku mikrospinac? Kdyz s tim budes pajet, tak rucku musis drzet=mikrospinac sepnuty...kdyz nebude dele aktivita mikrospinace, vypne se topeni.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
rkozeluh
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 19:53    Předmět: Citovat
Tlačítko bdělosti: to už tam mám, ale to není úplně ono Sad
Diametral: myslel jsem si, že to je dělaný přes to otírání hrotu o houbičku, ale to se mi zrovna nelíbí.
Termistor: do toho stojánku ho není kam dát.
řešení s 555, třeba, to je hezký, ale jak dostat, ten impuls, že je pero v tom držáku, toť otázka?
mikrospínač: taky řešení, ale potom se to pero musí držet v jednom místě. teď ho bafnu, jak chci a pájím, ale s mikrospínačem ho musím chytnout tak, aby byl jeden prst zrovna na tom mikrospínači
chtělo by to nějak snímat od toho, že je to pero zasunutý v tom držáku, ale jak
mzama napsal(a):
Pero je originál, ostatní domácí výroba. Řízeno Mega8 s PWM + LCD
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 20:05    Předmět: Citovat
Magnet a hallova sonda?
rkozeluh
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 20:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
ale jak to tam napasovat?
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 20:57    Předmět: Citovat
To uz je tvoj problem Very Happy
Alebo inak - moja spajkovacka sa v stojane dotyka kovovej spiraly. Ak tvoja tiez, tak je to jednoduche. Spajkovacka je uzemnena, takze na stojan privedies makke male napatie. Ked sa strati, znamena to, ze ho uzemnena spajkovacka vlozena do stojanu "stiahla" dole.
stepa
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 21:02    Předmět: Citovat
rkozeluh napsal(a):
Tohle myslis vazne? Vzdyt tam je mista...
rkozeluh napsal(a):
Jak? Do toho cernyho krouzku umistis nejaky mikrospinac a mas pulz.
rkozeluh napsal(a):
Problem vidim v tom, ze si to kazdy predstavujeme jinak. Nevidim v tom absolutne problem. Proc zrovna jeden prst? Vzdyt to tlacitko muzes drzet treba 3mi prsty. Pak si to drz treba jako parek a signalizovat ti to bude stejne. Se podivej jak jsou reseny spinace u horkovzdusek...jsou treba 3cm drouhy.
rkozeluh napsal(a):
Viz vyse...mikrospinac v "hrdle" stojanku
