Shift Light - LEDka podle otáček
46doktor
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 20:13    Předmět: Shift Light - LEDka podle otáček Citovat
Zdravím. Nevěděl by někdo o nějaký konstrukci zařízení, který by rozsvítilo LEDku při určitých otáčkách motoru?
Díky moc
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 21:19    Předmět: Citovat
A o jaky motor sa jedna? Confused
radiootrokovice
Založen: May 26, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 22:49    Předmět: Ledka Citovat
Předpokladam že se jedna o nějaky motor v autě?. Jaky maš signál o otáčkách?
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 8:21    Předmět: Citovat
Jestli to máš do auta,tak se to tu už jednou řešilo : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3375&highlight=%F8adit
46doktor
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 10:46    Předmět: Citovat
No to by slo, Otacky bych snimal kouskem dratku namotanýho na vn kabel a prohnal bych to převodníkem f/U. To by mohlo jit
Jedna se o dvouválcový čtyřtakt...
Ale ted jsem koukal, vzdyt tam je vlaste OZ, a kde vemu v palubni siti symetricke napajeni?
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 13:54    Předmět: Citovat
Nevim, kdyz mluvis o tom, ze bys pouzil prevodnik f/U, tak jestli sis prosel katalogovy list k obvodu lm2907, jak jsem na nej poukazoval v minule diskuzi? Jestli ne, tak to udelej a najdes tam v podstate to co potrebujes a s mirnou upravou vyuzijes komparator, ktery je soucasti obvodu na rozsviceni LEDky pri otackach, ktere si nastavis. Jinak k tomu napajeni, nebudes potrebovat symetricke napajeni a obvod stoji asi tri petky Very Happy
46doktor
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 15:59    Předmět: Citovat
Jo díky moc. Jen jestli byste mi prosím neporadil jak to upravit. To zapojení jsme našel v katalogovým listu na str.12. Ale jsem začátečník, a nevím jak to upravit, aby se to dalo nastavovat na různý otáčky. Díky moc
mety
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 17:05    Předmět: Citovat
a nieje to nahodou maluch? Smile Ja mam tiez malucha
46doktor
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 20:17    Předmět: Citovat
Né , já to mám na motorku. Kawasaki GPZ 500
mety
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 7:09    Předmět: Citovat
Shocked to počas jazdy budeš stihať sledovať?
46doktor
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 10:05    Předmět: Citovat
No to je prave to, kvuli cemu to chci delat...Nestihas sledovat otackomer a koukat se dopredu na silnici zaroven. Ale perifernim videnim uvidis jak se LEDka rozsviti a radis....
Poradil bys mi s tím prosim. Diky
mety
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 17:12    Předmět: Citovat
Confused ja som to chcel do autička,aby som ušetril benzin,ale nejak som aj na to zabudol a momentalne mam ine problemy ako sa tym zaoberať Sad
