Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4222 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 14 2009, 21:16 Předmět:
Dost nechápu k čemu to celé je. Ano rozumím, nepájíš a páječka šetrně odpočívá v STBy režimu. Krásné, avšak najednou potřebuješ pájet (nevíš kdy), zvedneš ji tedy - a čekáš až se dohřeje. Tak to bych asi vyrostl a pro servis je to zcela nepoužitelný režim. Pokud pájím mimimálně, můžu tedy stanici vypnout nebo ubrat a ta čekací doba k ohřátí tak rozdílná nebude. Diametral automatika je skutečně šmejd - zrovna tak jako ta jeho celá slavná pájecí stanice.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne út duben 14 2009, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34300 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 14 2009, 21:23 Předmět:
Tiez by ma to asi sralo. Spajkovacku mam bez regulacie - ked idem spajkovat, zapojim do zasuvky. Ked sa nahreje, tak spajkujem, odlozim, o chvilu zase spajkujem a pritom ocakavam, ze je nahriata. Ked dospajkujem, tak odpojim a hotovo.
Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
stepa napsal(a):
rkozeluh napsal(a):
Termistor: do toho stojánku ho není kam dát.
Tohle myslis vazne? Vzdyt tam je mista...
rkozeluh napsal(a):
řešení s 555, třeba, to je hezký, ale jak dostat, ten impuls, že je pero v tom držáku, toť otázka?
Jak? Do toho cernyho krouzku umistis nejaky mikrospinac a mas pulz.
rkozeluh napsal(a):
mikrospínač: taky řešení, ale potom se to pero musí držet v jednom místě. teď ho bafnu, jak chci a pájím, ale s mikrospínačem ho musím chytnout tak, aby byl jeden prst zrovna na tom mikrospínači
Problem vidim v tom, ze si to kazdy predstavujeme jinak. Nevidim v tom absolutne problem. Proc zrovna jeden prst? Vzdyt to tlacitko muzes drzet treba 3mi prsty. Pak si to drz treba jako parek a signalizovat ti to bude stejne. Se podivej jak jsou reseny spinace u horkovzdusek...jsou treba 3cm drouhy.
rkozeluh napsal(a):
chtělo by to nějak snímat od toho, že je to pero zasunutý v tom držáku, ale jak
Viz vyse...mikrospinac v "hrdle" stojanku
termistor: už vidím jak je ten termistor namotanej někde v tý spirále, to bude ale "krásně" vypadat
mikrospínač v kroužku, to by šlo, ale asi mi neporadíš, jaký typ aby to bylo funkční, že?
párek sice 3 prsty držet můžu, ale není mi jasný, jak narvu 3cm dlouhý spínač do pera, tedy pokud ho seženu
zatím to vidím na snímání od přerušeného paprsku, který bude v tom horním kroužku, vývody a vedení kryto ještě jedním, takovým převlečným kroužkem
Zaslal: út duben 14 2009, 21:27 Předmět:
rnbw napsal(a):
Tak a nejhorší je, když jí vezmeš do ruky a potřebuješ rychle pájet - a ona je studená !!
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út duben 14 2009, 21:55 Předmět:
rkozeluh napsal(a):
Psal si snad nekde, ze to bude na vystavy? Predpokladal jsem, ze pozadujes funkcnost a ne aby ti to delalo paradu na stole. A nic tam motat nemusis. Da se to vyresit celkem elegantne.
rkozeluh napsal(a):
Bez upravy toho tlacitka se to stejne neobejde...vsechno to jsou tvary nevhodne.
rkozeluh napsal(a):
Trochu zapoj hlavu...mikrospinac muzes mit standard, pouze pres nej das hmatnik takove velikosti, aby ti to vyhovovalo. Podivej se, jak jsou reseny horkovzdusky a inspiruj se.
rkozeluh napsal(a):
Taky reseni.
Jinak se to da jednoduse resit pomoci doteku pera se spiralou, jak uz bylo zmineno.
EDIT//jeste me napadlo ze by se to dalo resit kontakty v tom plastovem krouzku a nejakou vodivou paskou okolo toho usti hrotu(zandas rucku do stojanku, kontakty se spoji vodivou paskou), kdybys to chtel mit odizolovane od hrotu. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Naposledy upravil stepa dne út duben 14 2009, 22:31, celkově upraveno 1 krát.
S dotekem pera se spiralou jsem to u nejaky pajky videl a kdybych si to mel vyrobit pro sebe, tak to volim, protoze je to nejjednodussi, neni potreba zadna dalsi soucastka jako snimac navic....
Co se tyce toho cekani na dohrati pajky, tak zalezi z jake teploty na jakou se musi dohrat a jaky ma pero vykon. Napr. v praci mame 80W pero, standby 150˚C, pajeni 350˚C - doba dohrati cca 5s. Neni to okamzite, ale da se na to zvyknout velmi rychle... _________________ Ceeert
... když se s pájkou zrovna delší dobu nic nedělá (je ve stojánku)...
Ještě zpět ke kořenům vlákna. Když se pero válí po zemi a linoleum začíná doutnat, tak to se jako pracuje? Tak si myslím, že lépe než měřit dobu nečinnosti (pero na stojánku) je lepší měřit dobu od poslední činnosti (otření o houbičku, škrtnutí o držák apod.). Z toho pohledu mi optozávory, Hallove sondy a jiné hi-tech řešení přijdou jako neúměrné. Ale i ty se dají použít jako snímač (poslední) činnosti, tak proč ne.
Já mám doma Medevu, když nepájím tak ji vypnu, když chci pájet tak ji zapnu a za 10 sekund můžu pájet. U pájky co se ohřívá 2 minuty je stejně automatika na dvě věci, protože ta prodleva na nahřátí po každé odmlce (třeba když chvíli mžourám do datašítu) je opruz, to už ji radši nechám pořád běžet a když vím, že nebudu víc jak hodinu pájet, tak ji vypnu, zas tak sklerotická nejsem.
Pero je originál, ostatní domácí výroba. Řízeno Mega8 s PWM + LCD
Ještě takový nápad:
Cyklus udržování nastavené teploty (četnost a doba ohřevu/chladnutí) bude jistě jiná při pájení v porovnání s odloženou ručkou. Přitom je jedno zda je ručka ve stojánku nebo leží na stole (podlaze), pokud ovšem neleží na/velmi blízko tepelně vodivého materiálu, který páječku ochlazuje.
Pokud by se podařilo SW tento stav podchytit mohlo by to fungovat.
Mě taky přijde ten standby režim jako něco co je přehnaný a k ničemu. Mám obyčejnou Wellerku WECP20 ta je nahřátá asi za 40vteřin. Jednu dobu sem tyto Wellerky dokonce mohl vídat ve fabrice, makaly téměř 3směny nonstop a byly fest starý a používaný, na teplotu kolem 400°C a co se týká poruch, tak jsem žádnou nezaregistroval.
Takže pokud bude mít někdo doma kvalitní mikropájku a bude jí mít puštěnou třeba 4hod. denně, tak se jí houby stane.
Zaslal: st duben 15 2009, 16:05 Předmět:
Infrapasivní čidlo. Když sedíš u stolu, pájka hřeje. Odejdeš, usne.... Když sedíš u stolu a neletuješ, stačí ji vypnout. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ženy jsou v jasné výhodě, mají mozkové závity paralelně. Muži je mají v sérii, a třeba já když hledám zkrat na DPS, dílna mi zatím může klidně vyhořet. Tak se nedivím, že o stand-by režim je v této skupině zájem. To, co navrhl ZdenekHQ vypadá dobře, pouvažuji.
A co celý držák namontovat pohyblivý přes mikrospínač? Vložíš pero,držák klesne a sepne kontakt... Když to schováš do skříňky,nebude to vůbec vidět _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt duben 16 2009, 17:46 Předmět:
To jsou mi starosti...
Mám nahřáto za 18 sekund. docela měkký vypínač, prostě jsem zvyklý páječku vypínat
Je otázka co se zničí dřív: Přepálí se topné tělísko, nebo se prožere špička hrotu?
anebo celou pajku dat na kolebkovy spinac, a privod vest pres diodu, bud by to jelo na 50procent pres diodu nebo na 100 procent kdyz bude vyklemovana, zasah do pajecky zadny, naklady nulove. Vlozis pero do stojanku a vahou se cela pajka preklopi a topi to na 50 procent pres tu diodu. Mechanickou cast si musis vymyslet sam, ale jak rikam, zasah do pajecky zadny, naklady nulove (prepinac na svetlo mas urcite nekde v supliku) nebo pouzit tlacitkovy spinac, podobny, co se zapinal provazkem nebo ten stary s bilym hmatnikem cely v bakelitu.
Strana 2 z 3
