Zaslal: so duben 11 2009, 11:36 Předmět: Ford 2014
Zdravim..našel sem u stryčka autoradio ford 2014 a dal sem ho sestře do káčka jenže mi tam nejde zadat ten bezpečnostní kod..nemám k tomu navod a nevim čím se to zadává tak jestli někdo víte PLS poraďte
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19717 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 11 2009, 12:54 Předmět:
Možná ho najdeš tady: http://www.elektromichal.wz.cz/jak%20na%20to.htm#Ford
V Mozille je to ale špatně čitelné, jestli nepomůže jiný prohlížeč, doporučuji označit, zkopírovat do poznámkového bloku a teprve tam to je čitelné dobře.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: ne duben 12 2009, 14:13 Předmět:
galjo napsal(a):
jave napsal(a):
Kod je 3 mistny. Co mas na displeji?? Blikaji ti carky nebo ne?
to má aj blikať?
Pokud blikaji 3 carky, tak to ceka na zadani kodu
Pokud trvale sviti 3 carky, tak nekdo vycerpal pripustny pocet pokusu na zadani kodu a uz jedine prehrat epromku _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 576 Bydliště: Brumovice
Zaslal: ne duben 12 2009, 23:22 Předmět:
Pri nespravnem kodu zustanou neblikajici carky pak nechat zapnuty asi 30-40min a rozblika se, pak je mozna zadat kod - pokud ho mas. Prvni predvolbou natukas prvni cislo ,2 predvolbou druhy cislo,treti predvolbou treti a ctvrtym potvrdit,pri ctyrnistnem kodu se potvrzuje selectem.
no tak je zablokovane..ty 3 čárky svítí trvale...asik už bylo zablokované před tím...dá se ta epromka vymazat nějak doma nebo to asik budu muset hodit do servisu že?
Zaslal: st duben 15 2009, 10:36 Předmět:
Tak to sam neudelas. I kdyz jednoduchy programator zbastlis za cca 15 minut, ale nevim jak jsi na tom se znalostma. To dej radeji nekomu 3 kila a on ti to udela. Ty radia mam docela rad. Maji super citlivost _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: st duben 15 2009, 11:42 Předmět:
Ja mam programator ktery umi PICky i EEPROM. Chces tedy poslat ten vypis? _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
