Založen: Mar 24, 2009 Příspěvky: 84 Bydliště: Kladno
Zaslal: st duben 15 2009, 11:23 Předmět: prosím pomoc s USB
mám takový problém s externím diskem 2,5", v zadních USB funguje,ale s předním nemluví , ostatní zařízení jdou i vpředu , je to USB konektor ,který je součástí čtečky karet. Díky moc ,za pomoc
Na kompu doma mám obdobný problém, taky mi to nechtělo brát disk ani flash-ky. moc jsem po tom nepátral ale někdo mi říkal, že ten port je speciál (prej superrychlý) pro foťáky a kamery, s jinýma zařízeníma moc komunikovat nechce. ale někdo ti o tom řekne snad něco přesnějšího _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34282 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 15 2009, 11:46 Předmět:
To je blbost, je to len vyvedeny druhy port von. Ta citacka sa totiz zapaja do dosky ako dvojica USB portov. Na jeden je pripojena samosta citacka, druhy je vyvedeny von. Disk tam nejde napriklad kvoli tomu, ze ta citacka ma tiez nejaku spotrebu a disk to uz neutiahne.
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: st duben 15 2009, 11:55 Předmět:
Jestli to nebude tím , že kabeláž z desky k předním konektorům USB odpovídá "čínské" kvalitě a není schopen "řádné" komunikace.
To že na zadní straně PC jdou je dáno tím , že k nim nevede žádný nekvalitní kabel,ale jsou přímo v desce. Podobný problém ti může dělat i nekvalitní ,nebo dlouhý kabel k USB zařízení (zejména jsem se s tím setkal u zaříní , která odebírají vyšší proud (např. externí HDD napájený z USB).
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: st duben 15 2009, 12:10 Předmět:
Ještě bývají na základní desce Jumpery, kterými si nastavíš napájení USB portů. Ten Hdd má určitě napájení přes USB, stejně jako většina zařízení. _________________ Miri
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 15 2009, 12:49 Předmět:
A taky bacha na délku kabelu mezi portem na desce a portem na case - zadní USB jsou hned u desky, ty mi šlapou v poho jako USB 2, ale jak k nim připojím cokoliv kabelem delším než půl metru (a to samé trvale na předních), hlásí mi to jako USB 1.1... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 15 2009, 12:57 Předmět:
Napájet ten HDD z vnějšího zdroje 5V - s velkou pravděpodobností takovou zdířku má. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 15 2009, 13:26 Předmět:
existuje USB kabel kteráý má dvě koncovky k zasunutí do PC a tajedna má zapojené jenom napájení. Jinak pozor na kvalitu kabelu.Některé jsou dobré leda na svázání balíku
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 15 2009, 14:27 Předmět:
Káblíkem to nebude - to má vliv jen na rychlost přenosu.
Bude to tím, že tam je prostě vyvedeno USB 1.1, které má přece menší možný odběr (maximální) než USB 2.0.
Vsadím se, že v tom externím škatuleti bude hadr s odběrem 0.5 A a to USB 1.1 nemá nárok rozjet. Proto je na tom obalu napsáno USB 2.0, což nenápadně znamená, že USB 1.1 to neutáhne. Nápravou by mohlo být jedině přepojení tohoto externího USB konektoru na USB 2.0 v PC nebo změnou napájecího napětí na USB konektoru přes pomocný silnější zdroj s pojistkou.
Zaslal: st duben 15 2009, 14:30 Předmět:
Mourek napsal(a):
To je za
a) z důvodů starších převodníků USB na SATA nebo PATA
b) právě jen z důvodů ampérově slabších USB 1.x, ale stejně se to nedá dát na dva konektory z jednoho USB (master a slave), ale na dva konektory z dvou nezávislých (napěťově) USB portů.
