ELta ART- Nr. 6722
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 14:05    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Laser odchadza PREVAZNE postupne.
Jasně,ale může se stát,že tam upadne spoj nebo ten laser prostě zdechne najednpu.Takové závěry si nejdřív zvaž.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 14:47    Předmět: Citovat
Je mi jasne, ze so mnou nikto nemoze suhlasit uz zo zasady.
Takze aj Ty taktne pomlcis o 10 pripadoch ktore odijdu postupne a spomenies jeden zo 100 (alebo 1000?) ktory niekomu upadne.
Tak pre uplnost este dodavam, ze laser moze neocakavanie odist aj nasledkom zemetrasenia (vrad sa to stalo minuly tyzden).
ALE to nic nemeni na skutocnosti, ze ak zariadenie prestane nahle citat, SKOR to poukazuje na inu zavadu. Laser odchadza PREVAZNE postupne.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 16:20    Předmět: Citovat
Ale prd.Pokud CD nenačítá,ať už to přestalo najednou nebo postupně,tak je 90%tní pravděpodobnost,že je vadná opt.hlava.To je fakt,se kterým se budeš muset smířit.
fero7
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 16:46    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Pomyslim si o Tebe svoje, ale nebudem Ti skaredo nadavat.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 19:26    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:33, celkově upraveno 1 krát.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 22:12    Předmět: Citovat
Ještě se zkus kouknout po kondenzátorech. Měl jsem tu asi před půlrokem nějakého Thomsona - nenačetl vůbec nic. Asi po hodině hledání jsem náhodou objevil vadný blokovací elyt u serva k ovládání motorů.
Miri
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 14:22    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
fero7 napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Tak to by som ti ani neodporucal aby si uzivalelovi "pajosek2" nadaval Very Happy
Díky za podporu. Myslím,že je každému jasné oč tady jde.
K tomu CD.Pokud se CD usadí do mechaniky,opt.hlava se nastaví do výchozí polohy a čočka se snaží zaostřit na CD,tak je nejspíš ta optika K.O. Nebaví mne se opakovat,ale nekteří "Odborníci" mne k tomu nutí,žejo fero. Gunsrifling
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 14:41    Předmět: Citovat
Ale no tak, pánové... jen co Toho, jehož jméno se nevyslovuje II. sežrala sova, už tu Fero aspiruje na jeho místo ? Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 14:59    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
A nemá ta sova ještě hlad? Laughing Laughing Laughing
fero7
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 15:02    Předmět: Citovat
Re: Pajosek2.
Doteraz som mal urcite pochybnosti, ale po tejto odpovedi: "Pokud se CD usadí do mechaniky,opt.hlava se nastaví do výchozí polohy a čočka se snaží zaostřit na CD,tak je nejspíš ta optika K.O. " som presvedceny, ze s danymi opravami sa stravas iba z druhej ruky t.j. z pocutia.
V sucasnej dobe pri uplne rovnakych symptomoch ja na pricine cca :
50% motorcek
40% optika
5% paskovy vodic
3% zdroj
2% ine
V kazdom pripade tato tvoja odpoved je uplne mimo marloni otazku.
Ale nevadi sktam si Vas.
Uz mi ostali iba 2 mena doveryhodnych odbornikov na tomto fore. Mozno to staci.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 15:13    Předmět: Citovat
A kde máš v těch procentech uveden spínač uzavření dvířek.U těchle rukou uzavíraných CD je to celkem bolestné místo,takže těch pár procent"ine" to nevystihuje. Myslím,že jsi fakt odporník.
Naposledy upravil pajosek2 dne pá duben 17 2009, 15:14, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Jak můžeš napsat takový nesmysl, "v současné době" ? Copak všichni v současné době opravujeme stejnou skladbu výrobků podobného druhu ? Kolik jsi vyměnil motorků ve slot podavačích za loňský rok ? Kolik spindle motorků celkem ? Kolik pásků z kaptonu u PVE mechanik ? Kolik tlumičů závěsů ? Kolik elytů 8m2/16V ve zdroji na hladině 11V ?
fero7
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 15:24    Předmět: Citovat
Re:Sendyx
Mal som tuto otazku priprevnu pre Pajosek2 (ale zrusil som to).
"v současné době" som tam uviedol umyselne. Pred par rokmi boli optiky boli na 1.mieste a paskove vodice mali podstatne vyssi podiel.
Ty si ich vymenil vela? To len svedci o tom, ze optiky nemaju jednoznacny prim.
Naposledy upravil fero7 dne pá duben 17 2009, 15:28, celkově upraveno 1 krát.
fero7
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 15:27    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Fakt si mimo. Zavada "spínač uzavření dvířek" sa neprejavuje takto: "čočka se snaží zaostřit na CD". Rovnaka odpoved patri pre Sendyx za "motorků ve slot podavačích ".
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 15:30    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Ty to sna píšeš od baru v hospodě.Přestaň tam chlastat a ozvi se až budeš O.K.
Strana 2 z 3
